qq250083771
第1楼2012/09/18
93.2 反相高效液相色谱法测定复方鸡骨草片中栀子苷的含量
【作者】 尹桂华; 杨美林; 仲崇林; 刘诗月;
【Author】 YIN Guihua(The Affiliated Hospital of Beihua University,Jilin 132001,China) YANG Meilin,ZHONG Chonglin,LIU Shiyue(Jilin Provincial Academy of Traditional Chinese Medicine,Changchun 130021,China)
【机构】 北华大学附属医院; 吉林省中医中药研究院; 吉林省中医中药研究院 吉林市132001; 长春市130021;
【摘要】 目的建立以反相高效液相色谱法测定复方鸡骨草片中栀子苷含量的方法。方法色谱柱为DiamonsilC18,流动相为甲醇-0.1%磷酸溶液(22∶78),流速为1.0mL.min-1,检测波长为254nm,柱温为室温。结果栀子苷进样量在0.125~0.623μg范围内线性关系良好(r=0.9996),平均回收率为97.81%(RSD=0.90%,n=9)。结论本方法简便、准确、重现性好,可用于复方鸡骨草片的质量控制。 更多还原
【Abstract】 OBJECTIVE:To establish a RP-HPLC method for the assay of Jasminoidin in compound frutex abri tablets.METHODS:The separation of Jasminoidin was carried out on Diamonsil C18 under room temperature.The mobile phase consisted of methanol-0.1%H3PO4 solution(22∶78)at a flow rate of 1.0mL·min-1.The detection wavelength was 254 nm.RESULTS:The linear range for Jasminoidin was 0.125~0.623μg(r=0.999 6),and the average recovery was 97.81%(RSD=0.90%,n=9).CONCLUSION:The method is simple,accurate and reproduci... 更多还原
【关键词】 复方鸡骨草片; 栀子苷; 反相高效液相色谱法; 含量测定;
【Key words】 Compound frutex abri tablet; Jasminoidin; RP-HPLC; Assaying;
qq250083771
第2楼2012/09/18
93.3 HPLC-荧光检测法测定人血浆中厄贝沙坦的浓度
【作者】 王婉钢; 刘启明;
【Author】 WANG Wan’gang,LIU Qiming(General Staff Hospital,Wuhan Iron and Steel(Group) Corp,Wuhan 430080,China)
【机构】 武汉钢铁集团公司职工总医院; 武汉钢铁集团公司职工总医院 武汉市430080; 武汉市430080;
【摘要】 目的:建立以HPLC-荧光检测法测定人血浆中厄贝沙坦浓度的方法。方法:色谱柱为Diamonsil C18,流动相为0.02mol方芸L-1磷酸二氢钾-乙腈(50∶50),荧光激发波长为250nm,发射波长为375nm,流速为1.0mL·min-1,柱温为40℃。结果:厄贝沙坦检测浓度在1.0~1000ng·mL-1范围内线性关系良好(r=0.9998);低、中、高3种浓度(2.0、50.0、500.00ng·mL-1)的平均相对回收率分别为97.4%、106.1%、101.6%,日内、日间RSD均小于10%。结论:本方法简便、快速、准确、特异性和灵敏度高,可用于厄贝沙坦的血药浓度测定和药动学研究。 更多还原
【Abstract】 OBJECTIVE:To determine plasma concentration of irbesartan by HPLC with fluorescence detection.METHO-DS:Samples were separated on Diamonsil C18 with mobile phase consisted of 0.02mol·L-1 KH2PO4-acetonitrile(50∶50) at a flow rate of 1.0mL·min-1.The fluorescence detector was set at an excitation wavelength of 250nm and an emission waveleng-th of 375nm.The column temperature was 40℃.RESULTS:The linear range for irbesartan was from 1.0 to 1000ng·mL-1 (r=0.999 8).The mean relative recoveries of irbesa... 更多还原
【关键词】 HPLC-荧光检测法; 厄贝沙坦; 血药浓度;
【Key words】 HPLC with fluorescence detection; Irbesartan; Plasma concentration
qq250083771
第3楼2012/09/18
93.4 RP-HPLC法测定灵芝胶囊中腺苷的含量
【作 者】李开志 雷灼雨 巴国际
【机 构】[1]重庆垫江县人民医院,垫江县408300 [2]重庆市药品检验所,重庆市401121
【刊 名】《中国药房》 2007年第18卷第30期,2371-2372页
【关键词】灵芝胶囊 腺苷 反相高效液相色谱法 含量测定
【文 摘】目的:建立以反相高效液相色谱法测定灵芝胶囊中腺苷含量的方法。方法:色谱柱为Diamonsil C18(150mm×4.6mm,5μm),流动相为甲醇-0.01mol·L^-1磷酸二氢钾溶液(10:90),流速为0.8mL·min^-1,测定波长为260nm,柱温为30℃。结果:腺苷进样量在0.0814~2.0360μg范围内与峰面积积分值呈良好线性关系(r=0.9994);平均回收率为99.37%,RSD=0.23%(n=6)。结论:本方法准确、简便、快速、可靠,可用于灵芝胶囊的质量控制。
qq250083771
第4楼2012/09/18
93.5 RP-HPLC法测定人血浆中氟康唑的浓度
【作者】 孙文嘉; 夏东亚; 郭涛;
【Author】 SUN Wenjia,XIA Dongya,GUO Tao(Dept.of Pharmacy,The General Hospital of Shenyang Military Region,Shenyang 110016,China) SUN Wenjia(College of Pharmacy,Dalian Medical University,Dalian 116027,China)
【机构】 沈阳军区总医院药剂科; 沈阳军区总医院药剂科 沈阳市110016; 大连医科大学药学院; 大连市116027; 沈阳市110016;
【摘要】 目的:建立以反相高效液相色谱法测定人血浆中氟康唑浓度的方法。方法:血浆样品经液-液萃取处理后进行测定,其中色谱柱为Diamonsil C18,流动相为甲醇-0.07%三乙胺水溶液(50∶50),流速为1mL.min-1,紫外检测波长210nm,柱温为室温,内标为非那西丁。结果:氟康唑检测浓度在0.15~10.0mg.L-1范围内线性关系良好(r=0.999 2),定量下限为0.15mg.L-1;日内RSD为3.37%~7.48%,日间RSD为7.03%~12.50%;平均方法回收率为103.64%(RSD=5.04%),平均提取回收率为83.81%(RSD=5.77%)。结论:本方法灵敏、准确、快速、重现性好,适用于血浆中氟康唑浓度的测定。 更多还原
【Abstract】 OBJECTIVE: To establish RP-HPLC method for the determination of fluconazole in human plasma.METHODS: After liquid-liquid extraction,the plasma sample was analyzed on Diamonsil C18 column with column temperature set at room temperature.The mobile phrase consisted of methanol-0.07% aqueous solution of triethylamine(50∶ 50) with a flow rate of 1mL· min-1.The UV detection wavelength was set at 210nm,and phenacetin was used as the internal standard.RESULTS: The linear range of fluconazole was 0.15~ 1... 更多还原
【关键词】 反相高效液相色谱法; 氟康唑; 血药浓度;
【Key words】 RP-HPLC; Fluconazole; Blood concentration;
qq250083771
第5楼2012/09/18
93.6 HPLC法测定甲磺酸多拉司琼的含量
【作者】 杨秀丽; 王东凯; 杨民; 宋扬; 王丽君; 庄润;
【Author】 YANG Xiuli,WANG Dongkai,YANG Min,SONG Yang,WANG Lijun(Shenyang Pharmaceutical University,Shengyang 110016,China)ZHUANG Run(Shenyang Watson Pharmaceutical Institute,Shenyang 110016,China)
【机构】 沈阳药科大学; 沈阳沃森药物研究所 沈阳市110016; 沈阳市110016;
【摘要】 目的:建立以高效液相色谱法测定甲磺酸多拉司琼含量的方法。方法:色谱柱为Diamonsil C18,流动相为乙腈-水-1mol.L-1甲酸铵(450∶440∶110),用三乙胺调pH至8.0,流速为1.0mL.min-1,检测波长为285nm,进样量为20μL。结果:甲磺酸多拉司琼检测浓度的线性范围为24~56μg.mL-1(r=0.9996);平均加样回收率为99.67%(RSD=0.74%)。结论:本方法操作简便、灵敏度高、重现性好,可用于甲磺酸多拉司琼的质量控制。 更多还原
【Abstract】 OBJECTIVE:To establish a HPLC method for the determination of dolastron mesylate.METHODS:The sample was separated on Diamonsil C18 column.The mobile phase consisted of acetonitrile-water-1mol· L-1 ammonium formate(450∶ 440∶ 110)(pH=8.0 adjusted with trithylamine)with a flow rate of 1.0mL· min-1.The UV detection wavelength was set at 285nm and the sample size was 20μ L.RESULTS:The linear range of dolasetron mesylate was 24~ 56μ g· min-1(r=0.999 6),with average recovery at 99.7%(RSD=0.74%).CONCLUS... 更多还原
【关键词】 高效液相色谱法; 甲磺酸多拉司琼; 含量测定;
qq250083771
第6楼2012/09/18
93.7 HPLC法测定咽炎口含片中辛弗林的含量
【作者】 徐珽; 王丽; 宋毅; 唐尧;
【Author】 XU Ting WANG Li SONG Yi TANG Yao(Department of Pharmacy,West China Hospital,Sichuan University,Chengdu 610041,China)
【机构】 四川大学华西医院药剂科; 四川大学华西医院药剂科 成都市 610041; 成都市 610041;
【摘要】 目的:建立以高效液相色谱法测定咽炎口含片中辛弗林含量的方法。方法:色谱柱为Diamonsil C18(150mm×4.6mm,5μm),流动相为甲醇-磷酸二氢钾水溶液(磷酸二氢钾0.6g,十二烷基磺酸钠1.0g,冰醋酸1mL,加水至1000mL)=50:50,检测波长为225nm。结果:辛弗林进样量在0.245~2.450μg范围内与峰面积积分值线性关系良好(r=0.9995);平均回收率为93.49%,RSD=1.88%。结论:本方法准确、灵敏、重现性好、操作简便,可用于咽炎口含片的质量控制。 更多还原
【Abstract】 OBJECTIVE:To establish HPLC method for determination of Synephrine in Yanyan buccal tablets.METH- ODS:The stationary phase was Diamonsil C18(150mm×4.6mm,5μm)column and the mobile phase was methanol-water (potassium dihydrogen phosphate 0.6g,sodium dodecylsulphate 1.0g,glacial acetic acid 1mL,add water to 1000mL)=50:50, and we set 225nm as detective wavelength.RESULTS:Within 0.245~2.450μg Synephrine had a good linearity(r=0.9995),the average recovery was 93.49% with RSD of 1.88%.CONCLU... 更多还原
【关键词】 咽炎口含片; 辛弗林; 高效液相色谱法; 含量测定;
【Key words】 Yanyan buccal tablets; Synephrine; HPLC; Content determination;
qq250083771
第7楼2012/09/18
93.8 苦豆子总碱泡腾栓的制备及质量标准研究
【作者】 王婷; 乔华; 梁莉; 李琳; 闵光宁; 郭小冬;
【Author】 WANG Ting, QIAO Hua, LIANG Li, LI Lin, MIN Guangning, GUO Xiaodong( The First Hospital of Lanzhou University, Lanzhou 730000, China)
【机构】 兰州大学第一医院; 兰州大学第一医院 兰州市730000; 兰州市730000;
【摘要】 目的:制备苦豆子总碱泡腾栓并研究其质量标准。方法:以苦豆子总碱(TASa)为主药制备苦豆子总碱泡腾栓;用HPLC法测定氧化苦参碱、苦参碱和槐果碱的含量:色谱柱为DiamonsiLC18(150mm×4.6mm,5μm),流动相为乙腈-0.05mol.L-1磷酸钾缓冲液(2‰三乙胺)=10.5∶89.5,检测波长为210nm,柱温为室温,流速为1.0mL.min-1。结果:上述3种生物碱分别在1~10、10~60、5~40μg.mL-1浓度范围内与平均峰高呈良好的线性关系;平均回收率分别为76.63%、83.14%、95.2%,日内及日间RSD均小于0.07%。结论:该制剂制备工艺简单,所建标准可用于制剂的质量控制。 更多还原
【Abstract】 OBJECTIVE: To prepare Total alkaloids of Sophora alopecuroides( TASa) effervescent suppository and to study its quality standard. METHODS: The suppository was prepared with TASa as principal agent, and the contents of the three alkaloids— Oxymatrine, Matrine and Sophocarpine in the suppository were determined by HPLC with DiamonsiL C18( 150mm× 4. 6mm, 5μ m) used as chromatographic column and mobile phase consisted of acetonitrile-0. 05mol· L-1 K3PO4 buffer solution ( 2‰ triethylamine) =10. 5∶ 89... 更多还原
【关键词】 苦豆子总碱; 泡腾栓; 制备; 质量标准;
【Key words】 Total alkaloids of Sophora alopecuroides; Effervescent suppository; Preparation; Quality standard;
【基金】 甘肃省中医药管理局基金项目(2003-GZK-40)
qq250083771
第8楼2012/09/18
93.9 HPLC法测定人血浆中盐酸特拉唑嗪的浓度
【作者】 丁翔宇; 蒋晔; 安普丽; 郝福; 李艳荣;
【Author】 DING Xiangyu,JIANG Ye,AN Puli,HAO Fu,LI Yanrong(Institute of Pharmacy,Hebei Medical University,Shijiazhuang 050017,China)
【机构】 河北医科大学药学院; 河北医科大学药学院 石家庄市050017; 石家庄市050017;
【摘要】 目的:建立以反相高效液相色谱法测定人血浆中盐酸特拉唑嗪浓度的方法。方法:血样采用二氯甲烷-乙醚(2:3)提取后测定,其中色谱柱为Diamonsil C18,流动相为0·05mol·L-1(pH4·8)磷酸二氢钾缓冲液-甲醇-乙腈(61:25:14),流速为1·0mL·min-1,荧光检测器激发波长为334nm,发射波长为385nm。结果:盐酸特拉唑嗪检测浓度在0·25~64ng·mL-1范围内线性关系良好(r=0·9995),最低检测限为0·1ng·mL-1;平均提取回收率为84·0%,平均方法回收率为100·8%;日内RSD≤3·4,日间RSD≤3·0。结论:本方法简便、准确、灵敏,可用于人血浆中盐酸特拉唑嗪的临床药动学研究和血药浓度检测。 更多还原
【Abstract】 OBJECTIVE:To establish a RP-HPLC method for the determination of terazosin hydrochloride in human plasma.METHODS:Terazosin hydrochloride and internal standard(parazosin hydrochloride) were extracted from plasma with dichlormethane-diethylether(2:3) for determination.The separation was carried on a Diamonsil C18 column with the mobile phase consisted of 0.05mol· L-1 potassium dihydrogen phosphate buffer solution(pH4.8)-methanol-acetonitrile(61:25:14).The flow rate of the mobile phase was 1.0mL· m... 更多还原
【关键词】 高效液相色谱法; 盐酸特拉唑嗪; 血药浓度; 荧光检测器;
【Key words】 RP-HPLC; Terazosin hydrochloride; Blood concentration of drug; Fluorescence detector;
qq250083771
第9楼2012/09/18
93.10 马鞭草镇咳作用及药效物质基础研究
【英文题名】 Studies on Antitussive Effect and the Pharmacodyamic Material Basis from Verbena Officinalis L.
【作者中文名】 袁志芳;
【导师】 史清文;
【学位授予单位】 河北医科大学;
【学科专业名称】 药理学
【学位年度】 2009
【论文级别】 博士
【网络出版投稿人】 河北医科大学
【网络出版投稿时间】 2009-08-25
【关键词】 马鞭草; 镇咳作用; 化学成分; 马鞭草苷; 戟叶马鞭草苷; 药代动力学; 蛋白结合率; 肠吸收;
【英文关键词】 Verbena officinalis L.; antihyperlipidemic effect; chemical components; verbenalin; hastatoside; pharmacokinetics; drug-protein binding; absorption kinetics in intestines;
【中文摘要】 马鞭草为马鞭草科(Verbenaceae)植物马鞭草Verbena officinalis L.的干燥地上部分,具有活血散瘀,截疟,解毒,利水消肿的功效。《Herbal Drugs and Phytopharmaceuticals》记载,在民间该药常常被用作利尿药、祛痰药和抗风湿药,在西班牙的Navarra地区,该药广泛用于抗炎。桂承会等于1985年报道马鞭草水煎剂有一定镇咳作用,并证明马鞭草苷的镇咳作用与水煎剂基本一致。一般而言,中药发挥药效作用的物质基础多为一类或几类物质成分,马鞭草苷为马鞭草所含成分之一,与其同类的其他成分也有很多,是否发挥镇咳作用的为包括马鞭草苷在内的糖苷类物质呢? 本文通过研究马鞭草提取液及分取液的镇咳活性,寻找其药效物质基础,在此基础上,分离确定马鞭草有效部位的化学成分,并对主要活性物质的含量、在动物体内的吸收、分布等情况进行探讨,为马鞭草的开发利用奠定基础。 第一部分马鞭草镇咳作用的研究 目的:研究马鞭草镇咳作用及有效部位,明确马鞭草镇咳作用的药效物质基础。 方法:观察马鞭草总提物及分取部位对小鼠因氨水所致咳嗽以及对二甲苯致小鼠耳肿胀的影响;利用豚...
