高温烟气小流量有什么传感器
  • 天圆地方
    2012/09/18
综合仪器采购
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 流量0~5L/min;
    温度180~190oC;
    有啥流量传感器可以检测?
老兵 2012/09/18
[quote]原文由 [b]天圆地方(huruiyuan)[/b] 发表: 流量0~5L/min; 温度180~190oC; 有啥流量传感器可以检测?[/quote] 当烟气流量在0~5m/s时,采用传统的烟尘气测试仪已不能测准,只能改用高精度的气体压力压差测试仪(或烟气流速检测仪)+标准皮托管(或S型皮托管)进行测试;但是要达到近乎0压力的的测试是不可能的。以崂应的3060-Y烟气流速监测仪来说,最低也只能测到2m/s。 关于气体压力压差测试仪可采用传统的补偿式压力计,也可以采用电子式的压力计,对于180-190摄氏度的烟气测量没有问题。
小H 2012/09/18
二氧化硫、氮氧化物那些传感器都应该有的,烟道采样器或者测定仪这一块的!
yuduoling 2012/09/18
烟气中,二氧化硫,三氧化硫,氮氧化物,一氧化碳,二氧化碳是主要成分
容百川 2012/09/19
[quote]原文由 [b]老兵(wangliqian)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]天圆地方(huruiyuan)[/b] 发表: 流量0~5L/min; 温度180~190oC; 有啥流量传感器可以检测?[/quote] 当烟气流量在0~5m/s时,采用传统的烟尘气测试仪已不能测准,只能改用高精度的气体压力压差测试仪(或烟气流速检测仪)+标准皮托管(或S型皮托管)进行测试;但是要达到近乎0压力的的测试是不可能的。以崂应的3060-Y烟气流速监测仪来说,最低也只能测到2m/s。 关于气体压力压差测试仪可采用传统的补偿式压力计,也可以采用电子式的压力计,对于180-190摄氏度的烟气测量没有问题。[/quote] 皮托管,压差测流量很经典! 还有超声多普勒方法的、电磁式(非接触式)可能可以测
  • 小H
    第1楼2012/09/18
  • yuduoling
    第2楼2012/09/18
  • 老兵
    第4楼2012/09/18
    天圆地方(huruiyuan) 发表:流量0~5L/min;
    温度180~190oC;
    有啥流量传感器可以检测?
  • 容百川
    第5楼2012/09/19
    皮托管,压差测流量很经典!
    老兵(wangliqian) 发表:当烟气流量在0~5m/s时,采用传统的烟尘气测试仪已不能测准,只能改用高精度的气体压力压差测试仪(或烟气流速检测仪)+标准皮托管(或S型皮托管)进行测试;但是要达到近乎0压力的的测试是不可能的。以崂应的3060-Y烟气流速监测仪来说,最低也只能测到2m/s。
  • 老兵
    第6楼2012/09/19
    超声多普勒是一种非接触式测量技术,多用于水的流量现场检测,未见用于烟气流量的现场检测。 在工业部门气体流量测量最为普遍使用的是孔板、涡街和涡轮等流量计。对于最新一代的气体超声流量计能检测很小的流量,从而具有较宽的量程比,它虽已面世和用于工业部门,但目前还尚未应用到环境监测机构的现场检测。
  • 容百川
    第7楼2012/10/02
    多普勒效应对流体都是有效的,烟气上应用没跟上,一定有些问题
    老兵(wangliqian) 发表:超声多普勒是一种非接触式测量技术,多用于水的流量现场检测,未见用于烟气流量的现场检测。 在工业部门气体流量测量最为普遍使用的是孔板、涡街和涡轮等流量计。对于最新一代的气体超声流量计能检测很小的流量,从而具有较宽的量程比,它虽已面世和用于工业部门,但目前还尚未应用到环境监测机构的现场检测。
