气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2012/09/18
DB-35最高温度多少?没有必要低温设到40℃,而且也没有必要几次升温的速率还不一样,用一样的速率多做几个循环就行。
yujun521
第2楼2012/09/18
对头,楼上说的有道理。另外,你刚刚老化后的柱子前几次试剂空白出现这种情况也很正常,顺便问问,你是联着质谱老化的么?如果是,可以洗源了。
arvid2007
第3楼2012/09/18
可以把离子源的温度升高些,试试能不能将脏东西给烤掉吧
symmacros
第4楼2012/09/18
是不是有漏气?
tozan
第5楼2012/09/18
是放空老化的,最高温是340,应该没有漏气。
云靜風輕
第6楼2012/10/06
同意二楼。楼主为什么要设置这样的老化程序呢?谁建议的吗?
fwonder
第7楼2012/10/08
比做样温度高个10度老化就好了,这个320度都接近极限温度了,怕对柱子损伤比较大,新柱子没有必要这么玩这么来劲啊。另外升温程度很好啊,安捷伦的工程师貌似建议过这样的老化法,不同升温速率,升温降温老化的彻底的说
Calfen
第8楼2012/10/26
老化的时候,温度比你使用方法的温度高个20度就差不多了,一般就是300左右了,升温程序没有太大问题,低温不用到40,可以到100,新柱子老化不要接上MS,拿个死堵头堵住MS接口,柱子接MS部分直接放在柱温箱内就可以了,如果接到MS部分,那你就可以去洗离子源了。
第9楼2012/10/26
空白样 多走几针看看,我们是用甲醇直接进
