气质联用(GCMS)
fwonder
第1楼2012/07/20
石墨垫的残渣留在传输线了?柱子拉出来以后有没有切一段?捅过石墨的柱子可能会被堵
砂锅粥
第2楼2012/07/20
楼主柱子用了多久了?听说做这个对柱效要求比较高。
symmacros
第3楼2012/07/20
请问柱子用了多长时间了?做的样品多吗?截一小段柱子试试?
tang566
第4楼2012/07/20
老化色谱柱时,最好注入几针清洗溶剂,在高温锻保留的时间延长些。
蓝是那么的天
第5楼2012/07/23
还是先截柱子试试,不要一拖尾就老化,老化是对色谱柱不可逆的损伤,不用做那么勤。
烽火
第6楼2012/07/25
峰拖尾跟你进样的流量大小,样品浓度,柱残留等有关,先试试改变流量看看,不要一开始就老化柱子
huck_forever
第7楼2012/07/26
我们这边如果遇到你这种情况都是柱子用久了,固定相流失太严重
