毛细管电泳(CE)
nini2006
第1楼2012/09/18
把数据导出来,用origin积分
ericwong
第2楼2012/09/19
标准品有时候能分开,有时候分不开?分离条件是自己优化的吗?
beyond1977
第3楼2012/09/19
要看看色谱图,不是很严重,先int off取消仪器自动积分,然后用man peak手动积分。
第4楼2012/09/19
完全没分开的话,建议更换缓冲液重新走样
第5楼2012/09/19
我用manual peak老是不成功,就是把起止时间输入进去后,后面的数值根本不会自己出来(积分条件已选择)。这是什么问题呢?
第6楼2012/09/19
可能是你在积分参数(integration events)上设置了integration off,并且时间涵盖你所需要色谱峰,你可以把它删除,然后重新积分即可,还有取消自动积分最好在手动积分表(manul integration fixes)里选择,这样修改就不会更改方法。
