RaySphere | RaySphere 1700 | |
光谱范围: | 350-1100 nm | 300-1700 nm |
光谱分辨率: | 光谱范围为300-1100nm分辨率为1.9nm(FWHM) 光谱范围为1100-1700nm分辨率为12.5nm(FWHM) | |
光学输出: | 50mm积分球 | |
检测器类型: | TEC冷却Hamamatsu CCD传感器 | TEC冷却Hamamatsu InGaAs传感器 |
动态范围: | 25000:1(背照式Si) 15000:1(InGaAs) | |
线性: | >99.8% | |
最小积分时间: | 8 ms | |
校准: | 已根据可溯源国家标准(NIST、PTB、CNIM)进行辐射校准 | |
校准精度: | 经过权威认证机构鉴定,在400-1100nm的光谱范围内的标准值精度高于2% | |
触发模式: | 设有内部光触发、外触发、手动触发 | |
运行环境: | 周围温度为10-35摄氏度 | |
软件: | 客户分析软件,适用于Windows XP、Windows Vista和Window 7(32和64位) | |
通信: | 高速USB2.0 |
振动(实时) | <100 ns |
振动(软件显示) | 164 μs |
最小测量时间: | ~9 ms |
可编程触发器延迟: | 1040 μs - 168 ms |
触发器延迟增量 | 2.56 μs |
显示器时间分辨率: | +/- 41 μs |
