紫外可见分光光度计(UV)
ldgfive
第1楼2012/09/19
这个有可能是主机与电脑通讯的问题,也有可能是电脑自身系统的问题不过,我用的UV没有遇到过死机的现象
xiangjuan
第2楼2012/09/19
以前用气相也死机呢,呵呵。确实可能是电脑自己的问题,装个系统试试,或者后面的连接线松了也有可能。一般软件自己还好。
秋月芙蓉
第3楼2012/09/19
具体哪个牌子的UV呢
武灵
第4楼2012/09/19
嗯,我倒只是考虑到了电脑自身的问题,没考虑到通讯问题,去查查。
第5楼2012/09/19
哦,是普析通用的TU-1901哈,用了好几年了
doraemon
第6楼2012/09/19
像是内存不足,或是垃圾程序太多,影响软件数据处理。把有用的文件放放好,重装系统吧。
桌子下面少个八
第7楼2012/09/19
如前面各位专家所言,多半是系统问题。
qianguiyun1
第8楼2012/09/19
我们用日立U-4100碰到了类似情况。透过率测出来超过100,做基线后再测还是一样。最后把仪器和电脑全部关掉重启就恢复正常了。
三人行
第9楼2012/09/19
有过,有时按功能键过快,系统反应不过来就死机了。
第10楼2012/09/19
我们用的是岛津UV-1700紫外可见分光光度计。
