安平
第1楼2012/09/18
正面
背面
侧面
滤光片的结构如下:
滤光片分为三个部分,受光面是一个透过率较高的玻璃片;中间是厚度确定的介质,介质两面镀有金属膜;另外是有色的玻璃基片。
其中最重要的是中间的介质层,光线在通过介质层的时候,在介质的上下两个表面发生多次反射,发生干涉现象。介质层的厚度受到精确控制(一般是选定波长整数倍的1/2),只有选定波长的光,才能因为干涉发生强度增加,其他波长的光由于干涉发生强度减弱。
如下图:
标记为1'、2'、3'、4'的光线,有合适的光程差,发生干涉,强度增大。
首先受光的玻璃片,透过率较高,光线通过,衰减较少。
第三个部分,就是一个蓝色的玻璃片,就是一个宽带的光滤波器。这个宽带滤光片,会滤除掉选定波长的次峰,比如2倍波长——788nm(S滤光片)。
安平
第2楼2012/09/18
附实验部分:
我找了一个损坏的S滤光片,将其分解。
如下图所示:
中间层的介质部分,由于水蒸气侵入,发生了剥落。
然后找到一个类似的S滤光片,分别用紫外-可见分光光度计做透射率扫描实验。
结果如下:
1 透明玻璃片
此片的透射率很高,低波长截止,看来不是石英片。
2 蓝色玻璃片
蓝色片的通带宽度较大,大约有200nm的样子。 透过率大概80%。
可以看到,750nm以上的光也被滤除。
3 滤光片未拆解之前
滤光片的带宽只有10nm,但是可以看到通过率降低很多(不到30%)。
用类似的滤光片扫描,透过率相差不大,证实透射率低并非是由于滤光片不良造成。
结论:
滤光片应该正向放置,或者说镜面朝向光源。
介质的保护比较重要,如果需要清洗滤光片,不能使溶剂接触介质层。
