环境监测政策法规
燕飞
第1楼2012/09/19
原标准有测试方法吗?
bjhjcs
第2楼2012/09/20
应该是有的
tutm
第3楼2012/09/20
楼主没看过那标准吧?“GB 16171-2012 炼焦化学工业污染物排放标准”这是一个强制性的限制标准,不是测试方法,其中推荐了具体测试方法的标准,你应该根据它的推荐找那些标准来看。
老兵
第4楼2012/09/22
从10月1日起不再执行GB16171-1996,故不存在检测该指标和方法上问题(已经作废)。但在16171-2012标准中增加了“苯”这个指标的排放限值(注意不是苯可溶物)因此只要按16171-2012规定采用《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 》(HJ 584-2010)或《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法 》(HJ583-2010)对“苯”进行检测即可。
容百川
第5楼2012/09/22
标准里面应该会说方法的,不然限量就无从限
tus13
第6楼2012/10/02
作为标准,其中都推荐了具体测试方法的。再仔细看看标准。
