分析化学
三人行
第1楼2012/09/20
1.四价铈氧化性很强,使指示剂变色很正常。另外由于四价铈极易水解,直接用水稀释定容会造成溶液局部不均匀而水解,应该用稀硫酸定容以防水解。2.邻二氮菲指示液中含有一定量的硫酸亚铁,全消耗微量滴定液,故不宜多加,并需临用前新制,滴定至近终点时,加热至50℃,可加速反应的进行。 3.硫酸铈容易水解,加入硫酸的目的是防止硫酸铈的水解。
lilongfei14
第2楼2012/09/20
建议你试试标准溶液
guhua920
第3楼2017/08/01
我也是这里折腾好久。后面变色我认为找到原因了,是因为温度过高导致,四价铈氧化盐酸生产氯气,将指示剂漂白。你加热的时候要控制好温度。前面我也没有好办法,只能一点点的试了,下面垫张白纸对比明显一点。
