气相色谱(GC)
三人行 2012/09/21
运行期间基线有规律的向上漂移或者向下漂移,这在程序升温过程中最常见。使用单一柱在中档到低档衰减条件下会出现上述问题。如果使用的是双柱系统,请核对信号模式是否设定为正确的柱补偿;或者使用电子柱补偿的单柱系统。柱补偿太小或者太大也是可能的。这种漂移可以通过色谱柱的彻底老化来降到最校在低温下工作会减小漂移但是会延长分析时间。使用温度上限较高的色谱等效柱也是可以的。
秋醉虞阳
第1楼2012/09/21
你后面是升温程序吧,温度升高,基线上扬是正常情况,严重的话可能柱未老化好。最好附图附温控程序
qianjh1987
第2楼2012/09/21
温度升高,柱流失会加大,碎片离子增多,基线漂移上扬
zhaoyuyan44
第3楼2012/09/21
温度的问题
zyl3367898
第4楼2012/09/21
将柱子老化一下,再看基线,或者换一根柱子,如果这根柱子基线不漂,就可以确准是柱子受污染了。
三人行
第5楼2012/09/21
lzq_423
第6楼2012/09/21
程序升温的话基线是会越来越高的,可以排除一下是不是柱子收污染了。具体可以问问兰州中科安泰,他们是专业做色谱的 w w w. z k a t .c o m.c n
第7楼2012/09/21
yeluohammen
第8楼2012/09/22
觉得你的柱子没有老化好,建议继续老化.
xiao-jin
第9楼2012/09/22
能否介绍详细些,以便与大家为你出谋划策。
阿松
第10楼2012/09/22
跟检测器应该没关系,还是柱子的问题。
