[求助]挥发酚测定里面的酚标准溶液的标定问题
水质检测
  • 用分光光度法测挥发酚,里面对于酚标准溶液在碘量瓶中的标定,加入酚储备液,加入溴酸钾-溴化钾溶液,然后加入5ml浓盐酸,密封放置10min后拿出,溶液呈淡黄色,但是出现了絮状沉淀,后来加入碘化钾后放置5min取出,溶液呈橙黄色,但是絮状沉淀一直没有消失。
    产生絮状沉淀是什么原因,步骤都是按照标准方法进行的啊,怎么会产生沉淀的呢?到底是哪里出了问题啊。
  • sxx-326
    第1楼2006/09/17
    我是个学生,周四做实验也遇到这个问题了,也想请教一下,有没有高手啊
  • coffee
    第2楼2006/09/17
    经济许可的话可直接购买酚标准溶液(中国环境监测总站),自己制备要注意提纯。
  • gxnnwinner
    第3楼2006/09/17
    按2楼说的,精制苯酚,不过别按书上的方法冷却,用具支烧瓶就可以了,千万别用水冷!!!,有条件最好买标准溶液,环保、水利部、疾控中心都有卖,500mg/L,25元/支。
  • zzhwdc
    第4楼2007/04/29
    生成白色沉淀是正确的呀,溴与苯酚反应生成三溴苯酚或溴代三溴苯酚沉淀。
  • jiaozhenhuan
    第5楼2007/04/30
    请问做酚时,您的零管大约在多少?一个合适的零管值大约在多少?我可以做到0.100吸光度。
  • captalonline
    第6楼2007/04/30
  • rocyme
    第8楼2008/03/12
    这会影响吸光度不?
    zzhwdc 发表:生成白色沉淀是正确的呀,溴与苯酚反应生成三溴苯酚或溴代三溴苯酚沉淀。
  • zzhwdc
    第9楼2008/03/13
    你说的方法是溴容量法测定,现象完全正确;利用分光光度法测定是要测定低含量酚溶液,是要显色。
  • 小不董
    第10楼2008/03/13
    是用的GB_T 7491-1987  水质 挥发酚的测定 蒸馏后溴化容量法?
    是否你的酚含量太高?
    zzhwdc 发表:你说的方法是溴容量法测定,现象完全正确;利用分光光度法测定是要测定低含量酚溶液,是要显色。
