Hg的不确定度评估
  • 书香
    2012/09/21
    仪器采购
原子吸收光谱(AAS)
  • Hg的不确定度评估
    1 定义
    对测量结果的不确定度有贡献的每个不确定度分量用估计的标准偏差来表示,称为标准不确定度。
    2 测定方法
    将样品剪碎后用电子分析天平精确称取0.200g采用EPA3052微波辅助酸消解完全后,过滤定容于50mL容量瓶中,制得样品溶液。取样品溶液,用CVAA冷蒸气原子吸收分光光度法测定,以外标法定量。
    3 主要仪器及试剂
    电子分析天平:BS223S型;
    微分测汞仪CVAAWCG-205型,吉林北光分析仪器公司;
    微波化学工作平台:EXCEL,上海屹尧公司;
    盐酸(AR)、硝酸(AR)、硫酸(GR)、双氧水(AR)、高锰酸钾(AR)、氯化亚锡(AR)等(所有试剂都需检验合格后方可使用);
    汞标准溶液:100mg/L,国家标准物质中心;
    容量瓶、漏斗、移液管等玻璃器具均用50%硝酸溶液浸泡24小时,用去离子水冲洗并检验;
    实验室用水均按ISO 2696:1987标准为一级去离子水。
    4 数学模型
    测定样品中汞含量的数学模型为:
    W== (Ⅰ)
    式中:
    W—样品中汞的含量,mg/kg
    C—样品溶液中汞的浓度,μg/L
    V—样品溶液的定容体积,ml
    d—稀释因子;
    m—样品的质量,g
    5 实验数据
    取样质量m0.225,样品溶液的定容体积V50mL,微波消解过滤后样品直接定容没有稀释,故d1,仪器直接得出的样品溶液中汞的含量C0C0的平均值为 26.26μg/L,将以上数据代入(Ⅰ)式得样品溶液中汞的含量为5.836mg/L
    6 测量不确定度的来源
    产生不确定度的因素通常包括检测仪器、实验环境、标准物质、人员操作和分析方法,其中分析方法带来的不确定度较为复杂,而且有一定的随机性,实践证明分析方法引起的不确定度可通过加标回收测定。这里仅分析称样量、测量设备、标准曲线、移液管和容量瓶引入的不确定度。
    7 不确定度分量的评估
    7.1样品质量的不确定度um
    7.1.1天平称量的不确定度um
    根据仪器校准证书,电子天平称量的扩展不确定度为U=0.0003g,按均匀分布进行B类不确定度评定,k=2,则天平称量的不确定度um=0.0003/2=1.5×10-4(g) 自由度ν=
    7.2 汞标准曲线所引入的不确定度uv
    7.2.1 汞标准溶液配制的不确定度u1(v)
    使用国家标准物质研究中心的汞标准溶液,以3%的硝酸为介质配制20mg/L的汞标准溶液,使用100ml容量瓶和5ml移液管的不确定度:
    7.2.1.1 100ml容量瓶的容量误差引起的不确定度u1a(v)
    根据国家计量检定规程JJG196-1990中的规定,A级100ml容量瓶的容量允许误差为±0.10ml,按均匀分布进行不确定度B类评定,k= ,则100ml容量瓶的允许误差引起的标准不确定度:
    u1a(v)= = 5.8×102(ml)
    自由度ν=
    7.2.1.2 温度变化引起定容体积的不确定度u1b(v)
    20时水的膨胀系数为2.1×104/,设水温为20±3,因此,温度变化引起容量瓶的容量最大误差为2.1×10−4×3×100=6.3×102(ml),按均匀分布进行不确定度B类评定,k= 则标准不确定度:
    u1b(v)= = 3.6×102 (ml)
    自由度ν=
    7.2.1.3 5ml移液管的量取误差引起的不确定度u1c(v)
    根据国家标准计量检定规程JJG196-1990中的规定,A级5ml移液管的量取允许误差为±0.015ml,按均匀分布进行不确定度B类评定,k= 。在配制标准溶液时4次用到,则5ml移液管的允许误差引起的标准不确定度:
    u1c(v)= = 8.66×10−3ml
    自由度ν=
    7.2.1.4 温度变化引起量取体积的不确定度u1d(v)
    20时水的膨胀系数为2.1×104/,设水温为20±3,因此,温度变化引起5ml移液管的量取最大误差为2.1×10−4×3×5=3.15×103(ml),按均匀分布进行不确定度B类评定,k= 。在配制标准溶液时4次用到,则标准不确定度:
    u1d(v)= = 1.82×103(ml)
    自由度ν=
    将u1a(v)、u1b(v)、u1c(v)和u1d(v)合成,得到汞标准溶液配制的合成标准不确定度:
    uv=
    = = 7.42×10−2(ml)
    自由度ν=
    7.2.2 汞标准中间溶液配制的不确定度u2(v)
    使用已经配制好的20mg/L的汞标准溶液,配制0.2mg/L的汞标准中间溶液,使用100ml容量瓶和1ml分度吸管的不确定度:
    7.2.2.1 100ml容量瓶的容量误差引起的不确定度u2a(v)
    根据国家计量检定规程JJG196-1990中的规定,A级100ml容量瓶的容量允许误差为±0.10ml,按均匀分布进行不确定度B类评定,k= ,则100ml容量瓶的允许引起的标准不确定度:u2a(v)= 0.10/ = 5.8×102(ml)
    自由度ν=
    7.2.2.2 温度变化引起定容体积的不确定度u2b(v)
    20时水的膨胀系数为2.1×104/,设水温为20±3,因此,温度变化引起100ml容量瓶的容量最大误差为2.1×10−4×3×100=6.3×102(ml),按均匀分布进行不确定度B类评定,k= 则标准不确定度: u2b(v)= 6.3×102/ = 3.6×102 (ml)
    自由度ν=
    7.2.2.3 1ml移液管的量取误差引起的不确定度u2c(v)
    根据国家标准计量检定规程JJG196-1990中的规定,A级1ml分度吸管的量取允许误差为±0.008ml,按均匀分布进行不确定度B类评定,k= ,则1ml分度吸管的允许误差引起的标准不确定度:u2c(v)= 0.008/ = 4.62×10−3ml
    自由度ν=
    7.2.1.4 温度变化引起量取体积的不确定度u2d(v)
    20时水的膨胀系数为2.1×104/,设水温为20±3,因此,温度变化引起1ml
    分度吸管的量取最大误差为2.1×10−4×3×1=6.3×104(ml),按均匀分布进行不确定度B类评定,k= 则标准不确定度: u2d(v)= 6.3×104/ = 3.64×104(ml)
    自由度ν=
    将u2a(v)、u2b(v)、u2c(v)和u2d(v)合成,得到汞标准中间溶液配制的合成不确定度:
    u2(v) =
    = = 6.84×10−2(ml)
    自由度ν=
    7.2.3 绘制汞标准曲线时配制标准系列溶液时引入的不确定度u3(v)
    7.2.3.1 在配制标准系列溶液时,使用25ml容量瓶6个(即6次用到)分别配制成048163264μg/L系列溶液。根据JJG196-1990中的规定,A级25ml容量瓶的容量允许误差为±0.030ml,按均匀分布进行不确定度B类评定,k= ,则25ml容量瓶的允许误差引起的标准不确定度:u3a(v)= 0.030/ = 1.73×10−2(ml) ν=
    温度变化引起的容量瓶的容量最大误差为2.1×10−4×3×25=1.58×102(ml),按均匀分布进行不确定度B类评定,k= 则标准不确定度: u3b(v)= 1.58×102/ = 9.12×103 (ml) ν=
    7.2.3.2在配制标准系列溶液时:a.使用1ml分度吸管3次,那么u3c(v) = u2c(v) =4.62×103(ml) ν= 温度变化引起1ml分度吸管的量取最大误差的标准不确定度u3d(v) = u2d(v)= 3.64×104(ml) ν=
    b.使用2ml分度吸管1次,A级2ml分度吸管的量取允许误差为±0.012ml,按均匀分布进行不确定度B类评定,k= 2ml分度吸管的允许误差引起的标准不确定度:u3e(v)= 0.012/ = 6.93×10−3(ml) ν= 温度变化引起2ml分度吸管的量取最大误差的标准不确定度u3f(v)= 2.1×10−4×3×2/ = 7.27×10−4(ml) ν=
    c.使用5ml分度吸管1次,A级5ml分度吸管的量取允许误差为±0.025ml,按均匀分布进行不确定度B类评定,k= 5ml分度吸管的允许误差引起的标准不确定度:u3g(v)= 0.025/ = 1.44×10−2(ml) ν= 温度变化引起5ml分度吸管的量取最大误差的标准不确定度u3h(v) = 2.1×10−4×3×5/ = 3.15×10−3(ml) ν=
    d. 使用10ml分度吸管1次,A级10ml分度吸管的量取允许误差为±0.050ml,按均匀分布进行不确定度B类评定,k= 10ml分度吸管的允许误差引起的标准不确定度:u3i(v)= 0.050/ = 2.89×10−2(ml) ν= 温度变化引起10ml分度吸管的量取最大误差的标准不确定度u3j(v)= 2.1×10−4×3×10/ = 3.64×10−3(ml) ν=
    将u3a(v)、u3b(v)、u3c(v)、u3d(v)、u3e(v)、u3f(v)、u3g(v)、u3h(v)、u3i(v)和u3j(v)合成,得到绘制汞标准曲线时配制标准系列溶液时引入的合成不确定度:
    u3(v) =
    = 3.89×10−2(ml)
    自由度ν=
    综合以上标准不确定度,可得到汞标准曲线引入的不确定度:
    uv= =
    = 1.08×10−1(ml) ν=
    7.3 校准曲线的非线性引起输出值的不确定度uc0
    采用国家标准物质中心提供的100mg/L汞标准溶液,以3%HNO3溶液为介质配制0.2mg/L的中间液,再分别配制成4.00、8.00、16.00、32.00和64.00μg/L系列溶液,用WCG-205型微分测汞仪分别对以上汞溶液重复测定3次,测定结果如下表:
    64
    0.277
    0.273
    0.294
    0.281
    溶液浓度(μg/L
    消光度(A
    消光度的平均值(
    0.001
    0.001
    0.0013
    4
    0.01
    0.01
    0.012
    0.011
    8
    0.024
    0.033
    0.031
    0.029
    16
    0.061
    0.059
    0.059
    0.06
    32
    0.131
    0.133
    0.134
    0.133
    64
    0.277
    0.273
    0.294
    0.281
    根据上表中测定的数据用线性回归法拟合校准曲线,得到回归方程为:
    Y= 0.0044X-0.005,回归系数r= 0.9991866,回归曲线的斜率α= 0.0044,实验8次,p= 8,共测定了5种不同浓度的溶液,每种溶液浓度分别测定3次,则n= 3×5= 15,测定数据按正态分布,进行不确定度的A类评定,测量数据的标准偏差为:
    S =
    = 6.28×10-3
    将以上各数值代入下式便可以得到校准曲线的非线性引起输出值引入的不确定度uc0
    uc0 == =
    = 6.28×10-1
    自由度ν= n-2= 15-2= 13
    7.4 样品测量引入的不确定度ur
    7.4.1 样品消解定容体积引起的不确定度度u1r
    7.4.1.1 50ml容量瓶误差引起的不确定度u1(r)
    根据国家计量检定规程JJG196-1990中的规定,A50ml容量瓶的允许误差为±0.050ml,按均匀分布进行不确定度B类评定,K= = ,则50ml容量瓶的允许误差引起的标准不确定度:
    u1a(r) = 2.9×10−2 (ml) ν=
    7.4.1.2 20时水的膨胀系数为2.1×104/,设水温为20±3,因此,温度变化引起的容量瓶的容量最大误差为2.1×10−4×3×50=3.15×102(ml),按均匀分布进行不确定度B类评定,k= 则标准不确定度:
    u1b(r)= = 1.82×10-2 (ml) ν=
    那么,50ml容量瓶误差引起的合成标准不确定度:u1(r)
    u1(r) = = = 3.61×10-2 (ml)
    7.4.2 样品测量重复性引起的不确定度u2r
    采用吉林北光公司的WCG-205型微分测汞仪对经过微波消解后的样品进行8次重复测定,经计算后结果如下表(样品浓度均已扣除空白值,单位: mg/L):
    4
    7
    8
    5.519
    5.737
    5.664
    5.593
    5.519
    5.304
    5.664
    5.593
    5.561
    -0.042
    0.176
    0.103
    0.032
    -0.042
    -0.257
    0.103
    0.032
    测量的数据按正态分布,进行不确定度的A类评定,计算测量数据的标准偏差:
    s =
    = 1.33×10-1 (mg/L)
    根据白塞尔公式,便可得到测量重复性引起的不确定u2r
    u2r= = = 4.7×10-2 ν= n-1= 8-1= 7
    综合以上不确定度,可得样品测量引入的不确定度ur
    ur = = = 5.93×10-2 ν=
    7.5 微分测汞仪引入的不确定度uk
    根据仪器校准证书,WCG-205型微分测汞仪检测线测量结果的扩展不确定度为U=0.2ng/L,按均匀分布进行B类不确定度评定,k=2,则微分测汞仪的标准不确定度:
    uk= = = 0.1ng 自由度ν=
    8 综合以上各标准不确定度得总合成标准不确定度度uw
    uw = (Ⅱ)上式中的传播系数 可由(Ⅰ)式导出,代入相关数据分别求得
    = 2.22×10-1 mL/g
    = 1.17×10-1 (mg/L)
    = 25.94 (mg/g2
    把数据代入(Ⅱ)中便可得总合成不确定度:
    uw=
    =2.51 (mg/L)
    有效自由度νeff可由韦尔奇-萨特斯韦特(Welch-Satterthwaite)公式计算:
    νeff = =
    = 12.9999924784
    取有效自由度νeff =12(自由度只舍不进)。
    9.扩展不确定度U
    取置信概率为95%,且νeff为12时,由t表查得包含因子k=t0.95(12)=2.18,
    扩展不确定度U = k×uw = 2.18×2.51= 5.47
    因此,以微波辅助酸消解,CVAA冷蒸气原子吸收分光光度法测定样品中汞
    的测量不确定度为:
    U95= 5.47 νeff = 12
  • 该帖子已被管理者-马踏飞燕设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • 光哥
    第1楼2012/09/21
    应助工程师
    格式有点点儿乱,可否辛苦楼主转换成word或者PDF附件?多谢多谢了
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加1积分,加5声望
  • qq250083771
    第2楼2012/09/21
    格式有点乱 要不编辑一下
  • zsj201204
    第3楼2012/09/21
    楼主自己做的不确定度评估,很强大啊。
  • ldgfive
    第4楼2012/09/21
    应助工程师
    楼主的不确定度评估,文章写的非常不错,值得大家借鉴
  • wangjunyu
    第5楼2012/09/23
    应助工程师
    这个测汞仪好用不
  • 马踏飞燕
    第6楼2012/09/24
    第五届原创作品,咱们光谱版面的又一篇佳作,现在邀请楼主加入马踏飞燕队
  • fengxueyixiao
    第7楼2012/09/24
    楼主的确需要整理一下格式,看得挺辛苦的。公式和表格用截图的方式发图片上来就不乱了。
  • 依风1986
    第8楼2012/09/24
    总体还是让大家学习了下
