水质检测
zsj201204
第1楼2012/09/21
那说明你们水质好呗,350只是个高限
今明后
第2楼2012/09/21
我们从几十到600多都有
第3楼2012/09/21
地面水低些,地下水高。
mengjy33
第4楼2012/09/21
每个地方的水质不一样,总硬度是不一样的,我们这边的总硬度一般是13左右,也不是很大
taotao112233
第5楼2012/09/23
各个地方的水源水不同,有差异,我们长江下游这边是100mg/L左右,电导率250-400us/cm左右看看GB 5750.3-2006-T 生活饮用水标准检验方法 水质分析质量控制国标中水体化学平衡(与钙镁离子)
尘
第6楼2012/09/28
我做过我们实验室的,96mg/L
水星
第7楼2012/09/30
不会吧,你们检测的水那么低,对于有的地下水,是很高的
第8楼2012/09/30
确实,因地方而异,你们哪里的?硬度那么低的原水几乎少见啊,
第9楼2012/09/30
哦,楼主应该说明你测定的是什么水?大家的就、才好下结论啊
jink888
第10楼2012/10/03
我们这里的地表水在80-120mg/L之间,曾经做过送来的井水只有10几的。
