其他仪器综合讨论
第1楼2003/05/28
用GC如何分析高纯气体(99.9999%)中杂质是一个比较难的工作,一般使用微型TCD作检测器,用大口径分子筛毛细管柱进行分离.但是TCD的灵敏度较低,难以测定如此低的浓度.有关痕迹量测定请参看:周良模编著的"气相色谱新技术"(科学出版社,第九章.对于高灵敏检测器请参考:"氦离子化气相色谱仪的研制与应用"刊物名称: 低温与特气年.卷.期: 2001 19 01
第2楼2003/05/28
高纯气体中杂质分析,有一种方法的思路可参考,用配备有双柱、双检测器,采用带前、中、后切割技术对样品进行预分离和切割,纯组分气体可通过第一种检测器(如PID)被切除,从而实现一次进样即可把高纯气体中的其它杂质通过第二种检测器(如TCD)将它们全部测出。根据被测杂质的成分不同而含量又很低,应选择特效检测器,要求灵敏度高,进样量大。你可向中国石油大庆石化公司水气厂水质车间的杨金兰、高伟霞等师傅请教,他们有实践经验 邮编 163714(无电话和Email)
第3楼2006/07/25
