yuanfen_33
第1楼2006/06/26
浏览量:281 发布日期:2003-9-19
ZBS-6G型智能崩解仪
主要特点:
●3只吊篮可同时升降。
●吊篮的升降运动可按升降键启动或停止。
●吊篮的升降停止时,吊篮将自动停在最高位置,便于装取吊篮及烧杯。
●标准配备2.0mm孔径不锈钢筛网及所需的挡块。
●四位数码显示时间。
●具有设置定时、自动计时及计时复位功能。
技术指标:
●定时范围:0~24小时任意设定。
●温度预置范围:0~50℃任意设定,显示分辨率为0.1℃。
●测控温精度:±0.5℃。
●吊篮升降频率:30~32次/分钟。
●吊篮升降振幅:55mm±1mm。
●筛网至杯底最小间距:25mm±2mm。
●工作噪声:小于60dB。
●安全性能:符合我国医药行业标准YY0132~1993的规定。
●交流电源:220V±10% 50Hz。
●整机功率:小于850W(配8~10A保险管)。
●环境条件:温度:10~30℃ ,湿度:≤75%。
