附件:
光哥
第2楼2012/09/22
看您的情况,是用标准加入法做空白溶液得到一条曲线,然后用这条曲线得到样品的数值?
改换一下:
空白用标准加入法拉条曲线,得到一个值A
样品再用标准加入法拉个曲线,得到一个值B
B减去A
看看是否有改善。因为空白是稀盐酸,而样品的基体和空白并不一致,会导致信号被压制。
另外,您用的是7700s,估计是做一些纯度相对较高的样品?
但是空白4.3ppb,太高了。
如果合适的话:首先尽量避免使用盐酸,相同情况下,盐酸纯度要低于硝酸而且盐酸的干扰比硝酸要大得多;另外是否考虑自行提纯盐酸或者用更高纯度的酸。
PS:建议尽量弄个洁净室,10000级的建设成本并不大,只是运行成本相对高些。
ulvacsuz
第5楼2012/09/24
谢谢您的回复,决定按您的方法试一试,
