凝胶色谱(GPC)
小不董
第1楼2012/09/22
请说明你用的流动相,使用的是什么溶剂溶解,使用的检测器,最好给出你的谱图,这样我们才能好给你分析。
kemp
第2楼2012/10/23
论坛中讨论溶剂峰的帖子已经很多了。实际上对于GPC中RI的溶剂峰我们可以不用过于在意。但是有人也用溶剂峰的保留时间来修正洗脱体积(marker),这是就需要在溶解样品和标样时非常小心。如果溶剂选择错误或者操作不当甚至不一致就可能是溶剂峰变化以带来错误的修正结果。
histone1
第3楼2012/10/31
因为你这个样品里有其他的小分子啊,或者溶解的溶剂和流动相不是一个瓶子里的。楼上说的有道理,如果你不用溶剂峰来矫正RV,那溶剂峰就不需要考虑。
第4楼2012/11/03
可以肯定的是你现在测的这个样品和之前的不一样,而且是最近测定的样品中有正信号的小分子物质在这溶液中, 就需要分析是溶剂不一样了呢,还是由于样品中含有小分子物质。
