谢谢tutm老师,我不在上海,只是常在上海分坛版面活跃而已。
查了一下冲孔钳,是给皮带打孔用的,冲口尺寸为:2mm,2.5mm,3mm,3.5mm,4mm,4.5mm。看来还是不行。
倒是发现有现成的冲孔器,可能值得一试。
tutm(tutm) 发表:好像楼主是上海的,北京东路上应该有这种硅胶片,或者到那种产品的销售店里,请他们给你去找就行,这种厚度应该不贵的,估计100元可以买上1平方米。
打孔精度要求应该不会很高吧,买个钳子型的冲孔钳试试,那上面有一排不同大小的冲压头,也许“必有一款适合你”
