大家使用索提的时候是用专门的套筒吗?
厂商论坛
  • 还是用滤纸包下就可以了?
    主要目的都是防止样品放到索提管里样品漂起来高过虹吸管上端,流到烧瓶中~
    大家平时用套筒呢还是用纸把样品包裹起来就可以了?
    呵呵,以前学校,实验室做的时候都是用滤纸一包直接提的~
  • tangtang
    第1楼2012/09/24
    用滤纸自己缝一个圆筒。
  • 依风1986
    第2楼2012/09/24
    对,还是滤纸包起来
  • qintangsu
    第3楼2012/09/27
    好吧,没有做过,一直很好奇
  • 依风1986
    第4楼2012/09/27
    其实滤纸如何包也是有讲究的,有的滤纸是包成桶装,主要是模仿FOSS上那个圆筒的
  • tutm
    第5楼2012/09/27
    用滤纸自己卷个圆筒就可以了
  • 雾非雾
    第6楼2012/09/28
    专门的套筒如果价格不是太贵也是比较方便的。
  • jackie1840
    第7楼2012/09/28
    一般要用套筒的,如果是比较轻的东西,溶剂中会浮起来,就用滤纸包起来。以前做纺织品中的AZO dye 是用纺线把布料乍起来,掉在管子中间,让回流回来的液体正好滴到样品上,萃取。
  • 雾非雾
    第8楼2012/09/29
    这个套筒的材质是纸的还是无纺布的?
  • mingmingtong
    第9楼2012/10/07
    可以用纸张包一个桶啊
  • evens
    第10楼2012/10/09
    纤维素的比较多,也有玻璃微纤维和石英微纤维的~
    雾非雾(mcds) 发表:这个套筒的材质是纸的还是无纺布的?
