为什么AF4分析生物大分子、纳米材料会出现用不好的情况?
厂商论坛
  • 一段时间以来,不少客户,由于种种原因,采购了我们的竞争对手的非对称流动场场流分离仪AF4,结果发现使用效果不好、甚至非常差,而且不论是厂家工程师还是客户自己都找不到原因。其实,这就是产品问题。主要原因有:
    1 没有采用分离通道温控技术,这对于蛋白质等生物大分子材料来说,更显得影响大、负作用大了。由于分离通道盒裸露于室内环境中,使得分离过程易受温度波动的影响。生物类样品往往具有活性,而且活性随温度升高而降低,在低于室温下、高于0摄氏度的温度下,却具有更大的活性,对场流分离仪来说,则具有更高的分离效果!紫外检测器此时可明显看到更加清晰的信号,dA/dc值更大,信号也随之更大、尺寸/分子量的分布曲线更加准确;
    2 交叉流调节器这种方法有问题,造成分离力不稳定,分离效果不好。该方法,类似一个放压阀,将分离通道内的溶剂放掉,使用电控阀门操作。但是,这样做的明显不足之处就是压力,可能会忽大忽小,远不如采用双注射器泵来实现交叉流要稳定得多。此外,简单放流、放压,也带来了分离力不足的问题,使得分离效果不好。对于尺寸较小的环境类样品,则明显感觉分离力不足,分离力控制不够精密。
    交叉流调节器这一技术,实际上是场流分离仪的早期技术了,已经落后于时代了。这也是我们一直坚持使用交叉流泵的原因。
    3 样品聚集技术:由于缺乏专用的样品聚集泵,特别是无法与交叉流很好配合,造成了样品聚集过程中效果很差,从而造成了分离不好。由于场流仪没有固定相填料,样品进入分离通道内之后,就会平铺在通道底壁上。如果不采取有效办法将样品聚居成堆状、塔状,则无法实现尺寸/分子量分布测试。而色谱磊仪器中,色谱固定相填料就起到了将样品聚集在一起的作用!
    4 化学兼容性,也是影响AF4分离效果的重要原因。不同的样品,需要选择不同的交叉流泵,因为泵头、管路和阀门的材质不同,影响着样品的分离过程。例如:对于DMF、DMSO、甲酸、六氟异丙醇等中等极性以上至强极性的溶剂,我们就采用不锈钢制的泵头和阀门,PTFE的接头;对于三氯苯、邻二氯苯、十氢萘、四氢萘、二甲苯等高温型溶剂,我们则采用全不锈钢制的材料,泵头、管路和阀门均为不锈钢制;对于水相、轻质有机溶剂(四氢呋喃、氯仿、甲苯、乙酸乙酯等),则采用PEEK材料的泵头、阀门和接头。这样做的目的,就是为了使交叉流的流速稳定、精确,不至于受到化学兼容性、材料表面张力的不良影响。分离通道膜、过滤膜就更需要考虑化学兼容性了,针对不同类型样品,有很多种材质的膜可供选择。以后我们会就此专门开个帖子来介绍的,同时还会结合着分析型、半制备型和微量分析型的分离通道仪器介绍给大家。
  • abuhaier
    第1楼2014/01/28
    自从场流分离仪进入中国市场以来的几年中,有些厂家的产品在销售出去之后,在售后服务方面非常差,既无法为客户提供维修服务,更不能为客户提供好的应用方法的开发,从而导致了不少客户买了场流仪之后,仪器使用不起来,造成了严重浪费,也影响了场流分离仪的良好声誉。我们上海积利公司秉承客户至上的原则,承诺为每一个用户提供最优的技术服务,包括:应用方法的开发、仪器采购前的样品测试及方法开发(免费)、质保期内的免费维修和保养服务、质保期外的付费维修与保养服务。至今,我们在中国大陆销售的各型场流分离仪,我们均能很好地为客户提供技术支持和服务,这也保证了大部分客户的仪器都处于良好运行状态中。此外,我们还可以为客户提供德国原厂工程师的安装调试和客户现场培训、赴德国原厂学习仪器使用与维修技术。目前,已经有一些客户亲身体验了德国工厂里的学习培训过程,感觉很好,对更好地掌握仪器帮助很大。
  • abuhaier
    第2楼2014/10/23
    我们最近还发现一个问题,那就是,竞争对手经常把激光散射技术、粘度技术等检测技术,与场流分离技术一起在各种场合广泛宣介。其实,这里面是有区别的:激光散射和粘度,都是检测技术,而场流分离技术,则是分离技术之一,这二者是有很大差别的。传统上,检测技术产品的生产厂家,在分离技术上往往并不具有很强的技术实力。例如:不少生产GPC的厂家,其实自己并不生产GPC柱子,甚至是生产多检测器的厂家,也多数采取OEM的办法,委托GPC竹子生产厂家代为生产柱子,就是一个典型例子。而把多检测与场流FFF合在一起,就容易使客户混淆了这二指之间的区别,实际上是为商家自己做宣传了,并不是客观公正的介绍相关技术。场流仪使不好,其实跟这些是有关系的。分离,远比检测要复杂得多的多,没有真正的技术实力,是不行的。还是希望大家仔细甄别,别被人糊弄了啊!
