气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2012/09/24
正常情况下应该是不会出现这种问题的。
安平
第2楼2012/09/24
最好看看色谱数据,看看色谱图。 会不会是异构体或者同系物?
symmacros
第3楼2012/09/24
请问是什么条件?上色谱图看看?
马克思的战友
第4楼2012/09/25
什么物质??
千层峰
第5楼2012/09/25
我用5MS柱子做偶氮,95-68-1和87-62-7就出来一个峰。因为它们是同分异构体,5MS分不开。同一种物质连续出现两个峰?这种按理是不可能的,有部分同分异构体能分开一点,会否是同分异构体造成的假象?
damoguyan
第6楼2012/09/25
峰分叉,一个变2个,可能是柱子脏了,切点柱子可能会好点,原来遇到过,切柱子,换进样口都没用
florius
第7楼2012/09/25
用35的柱子做吗,应该不会出现这情况,除了有几对分不开的峰。可能是系统脏了,尤其是柱子,或者离子源
Calfen
第8楼2012/10/26
建议GC-MS用DB-35的柱子,是不会出现分不开的
jiangwibo
第9楼2012/10/27
你的标品是不是过期了,一般过期的话,偶氮同一物质会出现异构的情况,做液相单标的时候会遇到。还一种可能就是你的标液或进样系统引入了污染,楼主仔细排查下。
zhangsui
第10楼2012/10/27
以前在HP6890(现Agilent)用甲醇作溶剂出现过类似峰分叉情况,后改用其它溶剂如:乙酸乙酯或改变进样衬管类型就无此现象了。记得有单位也向我咨询过此问题,后也得到了解决。不仿试试!
