气质联用(GCMS)
steven
第1楼2013/09/23
楼主还是上个图吧,看看基线是什么样的 。另外,衬管碎了为什么要工程师来,是否还有其他问题?
千层峰
第2楼2013/09/23
气质还是用MS专用的较好,HP-5MS应该在6k左右。
刘晓丽
第3楼2013/09/23
气质联用的基线一直都不稳定啊 我们这是新仪器基线也在漂啊
第4楼2013/09/23
最好能上图,如果分析过程用程序升温,基线会随着温度升高而升高的。
雾非雾
第5楼2013/09/23
DB-5MS柱,60m*0.25mm*0.25um大概现在至少要五六千吧。
花开见我
第6楼2013/09/23
5-6千应该不止吧。我去年还是前年买的,30m的DB-5ms色谱柱,就要近5千啦。60m的,应该超过7千。
ruan651209
第7楼2013/09/23
大点的用户,会在这基础价上打点折。
蓝是那么的天
第8楼2013/09/23
很多都是外部报价,某些公司买是有折扣的,我们买基本上市4K。
第9楼2013/09/23
楼主基线不稳是怎么个情况,上图好分析点。
tang566
第10楼2013/09/23
请问,截了多长的色谱柱?有可能是色谱柱截的长度不够,衬管碎了,有可能有碎屑掉到柱子里了。
