苯胺类化合物分析用什么色谱柱较好
气相色谱(GC)
  • 我们在分析间苯二胺时,用KB-WAX的柱,出现主峰出峰时上升较缓慢,拖尾严重,峰高只有20mv,但要5~6分钟才能回到基线。向厂家的工程师咨询,他说可能固定液的不是很适合。
    亲们,请说说什么样的柱子较适合分析苯胺类的化合物?
  • 雨木霖
    第1楼2012/09/24
    非极性色谱柱。
    国产的SE.30就能分离的蛮好
  • 秋醉虞阳
    第2楼2012/09/24
    -5柱可以做。可以参考标准GB-T 24800.12-2009 化妆品中对苯二胺、邻苯二胺和间苯二胺的测定
  • 第3楼2012/09/24
    同意楼上,-5可以了,也可以参照工作场所的标准
  • 阿宝
    第4楼2012/09/24
    rtx-5 Amine 应该也可以
    专门做 含氮物质的
  • zjq198203
    第5楼2012/09/25
    还提供了参考的标准,感谢
    秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:-5柱可以做。可以参考标准GB-T 24800.12-2009 化妆品中对苯二胺、邻苯二胺和间苯二胺的测定
  • zjq198203
    第6楼2012/09/25
    请问有标准内容吗?要是有的话就万分感谢了
  • 秋醉虞阳
    第7楼2012/09/25
    zjq198203(zjq198203) 发表:还提供了参考的标准,感谢
  • wazcq
    第8楼2012/09/25
    我用HP-INNOWAX 做过苯胺峰型还可以的,可能你的色谱条件没设好
  • zjq198203
    第9楼2012/09/25
    这个可能哦,我准备这两天再找一下方法条件,我们现在的条件是:
    汽化:235度
    柱温:215度
    载气流速:25ml/min
    压力显示为:载气:0.08
    氢气:0.16
    空气:0.08
    是不是可能存在这些原因:载气流速较慢,或分流出去的量太多,柱子没有安装到位,有死体积(溶剂峰感觉正常的)
    wazcq(wazcq) 发表:我用HP-INNOWAX 做过苯胺峰型还可以的,可能你的色谱条件没设好
  • wazcq
    第10楼2012/09/25
    载气流速调快些试试
