出现拖尾峰,尾巴向直线,一直拖下来,是什么原因?
  • 我今天测样品中三聚氰胺的含量的方法回收率,
    称量了两份样品,
    一份样品中加了三氯乙酸,超声处理20分钟,又加了乙酸铅,用水定容。用针头式过滤器过滤,用液相测定,出峰正常。
    另一份样品,先加了三聚氰胺标品的甲醇溶液后,再加三氯乙酸,超声处理20分钟,又加了乙酸铅,用水定容。用针头式过滤器过滤,用液相测定,出峰不正常,多出了一个很大的拖尾峰,尾巴向直线,直直的下来。
    不知道是什么原因?
  • houjjun
    第1楼2012/09/26
    能不能传张图看看
  • 安平
    第2楼2012/09/27
    最好看看色谱图。
  • xizhi
    第3楼2012/09/29
    这样很有必要对标样单独按你处理的方法测一下
  • 上海伍丰科学仪器
    第4楼2012/09/29
    样品太浓了 稀释下试试
  • hnzengye
    第5楼2012/09/29
    本实验室有先进的仪器设备,若有需要测的指标,可以发邮件到:hnzengye@sina.cn
  • hnzengye
    第6楼2012/09/29
    本实验室有先进的仪器设备,GC,HPLC,原子吸收等。若有需要测的指标,可以发邮件到:hnzengye@sina.cn
  • liufeilzu
    第7楼2012/09/30
    第二份处理样品甲醇占了多少比例?一般三聚氰胺的亲水性强,要是C18几乎要用100%的水相,考虑一下甲醇的影响
  • tangtang
    第8楼2012/09/30
    单进标样没问题吧?
  • 小树苗
    第9楼2012/09/30
    单进标样没有问题。
    tangtang(tangtang) 发表:单进标样没问题吧?
  • 小树苗
    第10楼2012/09/30
    我就加了1ml的标样的甲醇溶液,甲醇是80%的,如果说甲醇的量的话,最多也就是0.8ml了,那就是占了最后总体积的1.6%.
    liufeilzu(liufeilzu) 发表:第二份处理样品甲醇占了多少比例?一般三聚氰胺的亲水性强,要是C18几乎要用100%的水相,考虑一下甲醇的影响
