关于手性分析时样品的溶解性问题
  • jiaodandan
    2012/09/25
  • 各位版友大家好,最近我在分析一个产品时,发现样品不溶于流动相,我的流动相为正己烷比乙醇是9比1,用甲醇可以溶解但是出峰严重拖尾,想请教有手性分析经验的版友能给兄弟提点建议!
  • gong_ld118
    第1楼2012/09/25
    这种情况,拖尾多半是由于样品溶解性不好导致的。
    你只能考虑改变方法,样品不溶于流动相,做液相检测肯定有问题。可以尝试在现在的流动相中加点甲醇,比例可以很小,然后样品用流动相溶解,溶解性不好就过滤下,不过需要注意用有机滤膜。柱温也可以优化下,有些样品,温度高溶解性会好一些。
    手性分离,是比较有挑战性的工作,手性分离的柱子寿命一般也比较短,所以操作的时候需要特别当心了!
  • 该帖子已被版主-jiaodandan加2积分,加2经验;加分理由:甲醇确实可以溶解,而且我也试验过了!
  • gong_ld118
    第2楼2012/09/25
    补充一下,在现有流动相中加入一定比例的甲醇,一定要注意几种溶剂的互溶性。
  • jiaodandan
    第3楼2012/09/26
    由于发帖重复,需要关闭这个帖子,希望您能关注我另外一个帖子!谢谢!
    gong_ld118(gong_ld118) 发表:补充一下,在现有流动相中加入一定比例的甲醇,一定要注意几种溶剂的互溶性。
