气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2012/10/02
是不是柱子用的时间长了?进样口是否干净?
MMYG
第2楼2012/10/04
没遇到这情形:百菌清和六六六?
coffee8
第3楼2012/10/04
这个帖子的回帖怎么都看不到?
guohua
第4楼2012/10/04
如果是HP-5柱之类的键和柱,可以使用溶剂(比如甲醇)清洗一下,溶剂流过色谱柱,可能会有效果。
第5楼2012/10/05
谢谢指点!
valorb
第6楼2012/10/06
柱效下降,可以老化色谱柱一段时间后再试试
wangsht4
第7楼2012/12/05
我们用DB1701的色谱柱做的,初始温度150度,分离度还可以出峰顺序是a-BHC、r-BHC、百菌清、b-BHC、d-BHC
