yu3226033
第1楼2012/09/24
2 高效液相色谱法测定冠心Ⅱ号汤剂及其干浸膏中4种指标成分的含量
作者: 屈扬[1] 黄熙[2] 梅其炳[1]
作者单位: 第四军医大学药学系药理教研室,四川大学华西医院中西医结合科,
摘要: 目的:用高效液相色谱(HPLC)法测定冠心Ⅱ号汤剂及其干浸膏中丹参素、原儿茶醛、芍药甙、阿魏酸的含量,为冠心Ⅱ号的临床研究提供较为理想的剂型.方法:Diamonsil C18色谱柱(250 mm×4.6 mm,5μm),1%乙酸-甲醇(70:30)为流动相,流速:1.0 mL·min-1,检测波长:丹参素、原儿茶醛280nm,芍药苷230nm,阿魏酸322nm.结果:丹参素和原儿茶醛的含量在干浸膏Ⅰ中最高,干浸膏Ⅱ中次之,汤剂中最低;而芍药甙的含量在汤剂中最高,干浸膏Ⅰ中次之,干浸膏Ⅱ中最低;阿魏酸在汤剂中的含量比干浸膏Ⅰ中多,在干浸膏Ⅱ中未测出阿魏酸.结论:冠心Ⅱ号汤剂和干浸膏Ⅰ各有优劣,醇沉浓缩的方法对有效成分有影响
yu3226033
第3楼2012/09/24
4 高效液相色谱法测定艾复康胶囊中黄芩苷的含量
作者: 范斌[1] 刘泓[2] 孙健[1
摘要: 目的:建立中药艾复康胶囊中黄芩苷含量的测定方法.方法:采用Diamonsil C18色谱柱(250mm×4.6 mm,5μm),0.4%磷酸-甲醇(58:42)为流动相,检测波长280 nm,流速1.0 mL·min-1,柱温35℃.结果:黄芩苷线性方程为Y=2.78×103X-4.13,在0.096 8-0.484μg 范围内具良好的线性关系(r=0.999 7),平均回收率为99.7%,RsD为3.0%.结论:该法准确、可靠、重复性好,可用于艾复康胶囊中黄芩苷含量的测定.
yu3226033
第4楼2012/09/24
5 高效液相色谱法测定牡丹皮中芍药苷的含量
作者: 王祝举 唐力英 赫炎 张启伟 梁国刚
作者单位: 中国中医科学院中药研究所
摘要: 目的:建立牡丹皮中芍药苷的含量测定方法.方法:采用高效液相色谱(HPLC)法,Diamonsil C18柱(5μm,250mm×4.6mm);流动相:甲醇-乙腈-0.02%磷酸(25∶5∶70);流速:1mL·min-1;柱温:30℃;检测波长:230nm.结果:芍药苷在0.111μg~0.555μg范围内线性关系良好(r=0.9999).平均回收率为98.63%(n=5),RSD为2.56%.结论:本法快速、灵敏、准确,可靠,重复性好,可用于中药牡丹皮药材及饮片的质量控制.
yu3226033
第5楼2012/09/24
6 高效液相色谱法测定当归中阿魏酸的含量
作者中文名】 唐力英; 王祝举; 赫炎; 张启伟; 梁国刚;
【作者单位】 中国中医科学院中药研究所; 中国中医科学院中药研究所
【摘要】 | 目的:建立当归中阿魏酸的含量测定方法。方法:采用HPLC法,Diamonsil C18柱(250mm×4.6mm,5μm),以甲醇-水-冰醋酸(32∶68∶0.5)为流动相,流速为1mL/min,检测波长为320nm。结果:阿魏酸在0.0618~0.3708μg范围内,线性关系良好(r=0.9999)。平均回收率为104.1%(n=5),RSD为2.0%。结论:本法灵敏、准确,简便易行,重复性好,可用于中药当归药材及饮片的质量控制。 |
yu3226033
第9楼2012/09/24
10 HPLC测定呈味核苷酸二钠中IMP和GMP的含量
作者: 李阳杰[1] 龚志强[2] 黄敏[2]
摘要: 目的:建立呈味核苷酸二钠的含量测定方法.方法:采用Diamonsil C18色谱柱(4.6mm×250mm,5 μm),流动相乙腈-水(含0.005 mol?L -1四丁基溴化铵及0.05 mol?L -磷酸二氢钾)(2∶98),流速1.0 mL? min-1,检测波长250 nm,柱温常温.结果:5’-肌苷酸二钠(IMP)的线性范围为0.50 ~4.00 μg(r =0.999 9),平均加样回收率为99.12% (n =6),RSD 0.56%;5’-鸟苷酸二钠(GMP)的线性范围为0.50~4.00 μg(r =0.999 9),平均加样回收率99.18% (n=6),RSD 0.45%.结论:该方法灵敏度高、重复性好,可用于呈味核苷酸二钠的含量检测.
