离子色谱柱
离子色谱(IC)
  • 本人新手,想请教大家,色谱柱在填装时为什么是会有顺序的?而且对于那些使用时间长柱效降低的柱子为什么反冲会有所改善?沿正方向冲为什么不行呢?正冲跟反冲淋洗液对柱子的作用会有什么不同吗?谢谢各位
  • fangfeikuaile
    第1楼2012/09/26
    不好意思,这个没有弄过
  • 雨夜孤影
    第2楼2012/09/28
    应该是避免污染,色谱柱堵了后,正冲的话,压力很大,也冲不下来,要是可以冲下来,那肯定会影响后面的检测,反冲的话,能够冲洗一部分下来,短暂的复活。最好还是勤换预柱!
  • chow75
    第3楼2013/02/21
    自己可以想象一下啦 。柱子里面是颗粒状的填料,很细的。填充的时候 填料的分布是一件固定好了的。反冲可能会导致部分填料颗粒在柱里面的排布有所变动,这样子肯定会影响分离效果的啊。
