离子色谱(IC)
narcotism
第1楼2006/07/06
离子色谱在使用时对温度的要求比较高,压力和温度成反比,夏天的压力比冬天的要低,一般夏天在1400-1500左右,而冬天则是1700-1800左右。这是因为电导率受温度影响的关系。抑制器漏水可能是因为没有拧紧的缘故吧,通过调节抑制器可以排除管路中的气泡,有可能是排除气泡的时候没有把抑制器拧紧吧。我离子色谱做了没多久,这只是我的一些看法,有不对的地方,大家一起探讨。
southnow
第2楼2006/08/11
可能是系统压力过大,抑制器无法承受,本人做的经验,当洗脱液流速为1.2mL/min,时,压力大致在1340psi左右(Dionex ICS-1500),可以检查一下流速是否过大?还有整个流程有没有存在气泡造成的堵塞,也会使压力增大,造成抑制器漏水.
child_sh
第3楼2006/08/24
可能是抑制器的背压太高.
恐龙
第4楼2006/08/25
DX120最大的响应在1000uS。
lianwenping
第5楼2011/03/04
我的也是。用的是MMS300型抑制器
