立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
显微镜
扫描探针显微镜SPM/AFM
帖子详情
有关SPM精度问题分享
hrxspm
2012/09/26
私聊
扫描探针显微镜SPM/AFM
有关
SPM
的精度问题
有关扫描探针显微镜(
SPM
)精度的第三方权威认证的问题,目前行业内还缺乏统一的国际和国内标准,不过相关方面的标准现在已经在开始制定,如:由黄文浩老师领导的
SPM
漂移标准的制定,我们也是其中的一员(在漂移方面会再重新提到)。
造成扫描探针显微镜测量精度误差的原因主要有以下几个方面:
扫描器的非线性问题、噪声(包括环境噪声和电子噪声)、样品漂移(包括热漂移和应力漂移)、仪器的定标
等。
一,扫描器的非线性
扫描器为压电陶瓷材质,由于压电材料固有的磁滞性、蠕变性等特性,导致压电扫描器的非线性特性,即扫描器的位移与所加的驱动电压不成线性关系,采用专业的非线性校正技术,保证测量结果非线性度
0.5
%,并且在国内唯一综合考虑了扫描速度对非线性的影响。
二,仪器的噪声水平;
噪声有电子噪声和环境噪声两种:
1,电子噪声
主要是一个电子设计的精度问题,就是数据传输过程中的正确程度和电子线路的稳定性。(来源交流变为直流时的纹波,接地线的电阻等)
例如:驱动压电陶瓷 理论上压电陶瓷伸长量△X=K(压电系数)·V(电压)
实际上:△X+△x=K·(V+/-λ) λ为纹波
如果要出原子图像就要求△x这部分很小,这可以通过两种方法:尽力降低纹波或者减小压电系数(即缩小扫描器量程)。
2. 环境噪声
X-Y方向振动要减少到1埃以下;Z方向振动要减少得更低。
由此可见,减振对于我们这类仪器来说非常重要、同时又是非常困难的。世界上第一台STM诞生过程中一大半时间花在减振方案的解决上,市场上提供的各种气浮式减震平台大多不适用于SPM系统,因为它们多把高频振动转化成了低频振动,而对低频的振动很难做到埃级的消振要求。
三,样品漂移
漂移有应力漂移和热漂移
漂移始终存在,扫描时间长一些,会逐渐趋于稳定,在某个特定的方向,漂移比较大,所以在扫描小范围时,改变扫描角度可以得到漂移较小的图像。漂移的消除方法:热处理、放置和运动消除,我们推荐用运动消除的方法,即用大范围扫描光栅样品。
在SPM仪器的定标方面,全行业内通用的方法即为用标准光栅定标,光栅从制作方法上来讲为光刻方法制成,我公司所提供的
标准样品为可溯源至具有PTB证书的二维光栅
,在精度上进行最大的保证。
扫描探针显微镜(SPM)是一项多学科交叉的技术,涉及到电子、机械、光学、软件等多学科,只有把各个环节的误差减至可能的最小,然后在仪器的整体方面才可能保证最大的精度。
相关话题
求购二手少子WT2000D和IR50探伤
这个EDS是哪个厂家的
3
如何探测功率器件承受电压时的表面电势
4
如何探测功率器件承受电压时的表面电势
1000V表面电势探测求助!
+关注
私聊
hrxspm
第1楼
2012/09/26
抢个自个沙发
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
下周三开幕,iCS2024光谱大会,报名可看回放!
色谱耗材品限时大促,火热进行中!
热门活动
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
甄选国优仪器,助推设备更新
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】静电力显微镜中电场梯度成像的工作原理
2010/05/12
【讨论】大家都用哪个公司的探针,质量问题如何!!!
2007/01/25
AFM 形貌图
讨论
2019/02/13
AFM针尖与针尖展宽效应
分享
2011/11/04
如何选择控针?????????
求助
2012/11/13
Nanoscope analysis软件中文教程
求助
2014/05/20
在液相中做AFM,那个公司的仪器效果好?
讨论
2012/08/11
【讨论】闭环扫描的概念
2007/10/28
AFM系统的TERS系统
求助
2024/06/29
有关MOF电镜问题
已应助
2024/06/07
AFM扫图
求助
2024/03/17
xy sensor nulling check failed
已应助
2024/03/16
xy sensor nulling failed
原创
2024/03/16
SPA400 SPI3800 AFM使用问题 DFM模式测试Qcurve一直显示illegal data
已应助
2023/12/22
常压原子力显微镜实现从超高真空到1bar的可变压力精密控制解决方案
第十六届原创
2023/10/11
AFM机器闪停后 sum调不上去
求助
2023/05/24
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
CNAS:CL01-G001变更
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
关于发布CNAS-CL01-G001:2024《检测和校准实验室能力认可准则的应用要求》及其过渡政策的通知
分享
2024/07/04
IEC62321-6方法验证
求助
2024/07/06
PE 的火焰原子吸收
求助
2024/07/02
旋光仪买哪个型号好?
求助
2012/09/26
显微镜照明装置
原创
2012/09/26
那位大侠知道岛津高压泵用的是什么型号的压力传感器,效果怎么样?
求助
2012/09/26
关于2014C的问题?
求助
2012/09/26
析因设计资料的方差分析在药物临床分析中的应用
第六届原创
2012/09/26
柱子这样用可不可行?
咨询
2012/09/26
新的调谐问题
原创
2012/09/26
《现代仪器》&仪器信息网第四届原创大赛专刊新鲜出炉!
原创
2012/09/26
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
