气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2012/09/26
你的仪器是不是停机了一段时间后,再开机的,还是刚换了气?
symmacros
第2楼2012/09/26
有可能空气进入氧捕集阱,在GC进口放一会气。另外是确保载气无问题(氮气等杂质符合要求),否则重换载气。
千层峰
第3楼2012/09/26
检漏了么?你的氮气超高啊。
蓝是那么的天
第4楼2012/09/26
先换瓶气看下是不是还是这样,如果是问题在仪器,如果不是就是载气不纯。
一品百姓
第5楼2012/09/26
您好,我的仪器是关机了一段时间,大约十五天左右。没有新换钢瓶气
第6楼2012/09/26
谢谢您,开机前没有新换过气,之前也都好好的啊。载气应该没问题吧。
第7楼2012/09/26
谢谢朱老师,载气应该没问题,正用着的。您说的在GC口放气怎么操作啊。之前没操作过,害怕把仪器弄得更糟了。
第8楼2012/09/26
是啊 氮气超高的,不知道怎么回事呢,您说的捡漏怎么个检法啊,是不是用丙酮来检测啊,谢谢您!
第9楼2012/09/26
N2/H2O~1493.65%是怎么得出来的啊,这个值多大范围是合理的呢?
第10楼2012/09/26
一种方便是拧开GC进载气的螺丝一会儿。另一种是开打进样口的分流比(100-200:1以上,不能有载气节省)10分钟以上后再调谐看看。
