实验室仪器设备如何去静电啊?愁!!
常用设备综合讨论
  •   实验室仪器设备使用过程中会产生静电吗?静电灾害是由于具备了电荷的产生、电荷的积蓄、放电现象、可燃性物质存在这四个条件而发生的。实验室仪器使用过程中产生的静电有危害吗?那么怎样防止静电呢?
      1、实验室仪器设备抑制静电的产生:由于静电的发生源是物体之间的摩擦或分离作用等,因此要尽可能抑制这些作用。例如,在液体管路输送、粉尘物空气输送或者塑料的挤压等作业中,最好的方法是降低速度。实际上这样会影响作业效率。石油类的安全流速在1m/s以下。静电由于物质的不同而带电量或极性不同。因此可行的措施是避免使用容易带电的绝缘物,而使用通过组合难易产生静电的材料。
     2、实验室仪器设备促使发生电荷的泄露:在灾害对策中,最简单的方法是进行接地。该方法是通过金属导体使发生电荷迅速消失到大地中。但是,采用这种方法,如果带电体是导体可以简单地消除,而塑料或化纤类、石油类等绝缘物,由于带电部分的电荷难以移动,效果不大。
      另外,还有在物体内附加导电性物质而使电荷泄漏的方法。这其中包括在轮胎或操作人员的靴子以及化工厂的地板材料中加入金属粉末或碳黑,在化纤类或塑料类中使用亲水性油剂,以防止带电。如果提高空气中的相对湿度,则会在物体表面形成吸水层而增强导电性,在80%以上的湿度下几乎不会带电。为此在有带电可能的场所,可以提高调节湿度装置或撒水等方法提高湿度。但问题是人可能感觉不适,或对设备和产品有不良影响。
      3、实验室仪器设备消除带电的电荷:在即使抑制电荷发生、促使电荷泄漏,仍然带静电的情况下,应该积极地消除带有的静电。对此可使用除静电器,目前有各种除静电器在开发和销售。目前开发的除静电装置是利用离子进行除电。按离子的生成方式分类有自放电式除电器、电压附加式除电器、放射性同位素式除电器三种。
      4、实验室仪器设备静电保护接地
      在处理熔剂、粉状物质或其他易燃产品的地方,常存在有危险电位,因为静电积累在设备上、处理的物料上、甚至在操作人员身上。实验室仪器设备的静电电荷对地或其他设备放电,遇着易燃或爆炸物质的时候,必然引起火灾与爆炸,造成每年有许多人伤亡和带来大量财产损失。
  • 影子
    第1楼2012/09/26
    只采用了接地的方式
  • richies
    第2楼2012/09/26
    去年拜耳做了个实验室,去静电的,用的导电地板,2个小房间,50多万的地板费用
  • 面对面想你
    第3楼2012/09/26
    我们的地板上也有4条接地的铜线,在修筑的时候我看到了。
    不知道是不是为了去静电。
  • richies
    第4楼2012/09/26
    接地,有一定去静电作用
    面对面想你(jackcong) 发表:我们的地板上也有4条接地的铜线,在修筑的时候我看到了。
    不知道是不是为了去静电。
  • 面对面想你
    第5楼2012/09/26
    另外,我们进入实验室要经过风淋,这个应该也有除静电作用吧。
  • 依风1986
    第6楼2012/09/26
    一般大型仪器如ICP我们都是有接地线的
  • ghcily
    第7楼2012/09/27
    主要是室内不要太干燥
  • 面对面想你
    第8楼2012/09/27
    广东地区的湿度一般不会太干燥,有时候还需要除湿。
  • qianguiyun1
    第9楼2012/09/27
    我们一般都是采用仪器接地的方法。
  • 面对面想你
    第10楼2012/09/27
    之前听老外讲,好像有专门的除静电装置哦。
