常用设备综合讨论
suizm
第1楼2011/06/16
基本都是不耐高温的,你的移液器是进口的还是国产的?比较好的移液器的一般也就是允许半只高温灭菌,到现在没听过整只灭菌的
AK-47(冲)
第2楼2011/06/16
温度高了取液体积有偏差没?
ghcily
第3楼2011/06/16
现在进口的都有整支的吧!
追风男儿
第4楼2011/06/16
请问半只灭菌怎么灭菌?
无机麦地
第5楼2011/06/16
不是热胀冷缩么?高温肯定有影响的
去年冬天
第6楼2011/06/17
是国产组装的。
boruimgmt
第7楼2011/06/29
最简单的办法就是用高温试一下,结果自然明白了,哈哈~~~~玩笑!一般,移液器都是不耐高温的,何况你的移液器还是送的!这个通过肉眼,一般无法辨别了,但有些移液器,会在手柄上标识的,比如标有“121℃”字样,则表示可耐121度高温,这个主要和移液器的材料有关!
第8楼2011/06/29
偏差肯定是有的,但具体偏差多少?是否可以忽略等问题,需要定量的进行分析后才能确定的,即对移液器的测量结果进行不确定度分析,以获得偏差的范围,并结合实验所要求的精度,来判断这个偏差是否可以忽略!
第9楼2011/06/29
所谓的半只灭菌和整支灭菌,其实差别不大!移液器分为枪体和管嘴两大部分(如果从完整的移液器角度来说),那么,如果仅仅移液器可用于灭菌,但管嘴不可以,那么就是半只了,如果移液器和管嘴都可以用于灭菌,那么就是整支了!但,如果将移液器独立看作一个整体,将管嘴视为附件,那么,如果整支移液器都可以用于灭菌,就是整支,否则就是半只,具体看不同商家生产的产品决定,因为有些移液器,可能管嘴链接端不能用于灭菌,因此,在灭菌时,必须将不能用于灭菌的部分拆解下来!
第10楼2011/06/29
移液器高温灭菌后 不会对其准确度有影响么?
