能力验证
武灵
第1楼2012/09/29
能力验证的计算里是没有用不确定度来计算吧,但测量审核是需要的。测量审核中需要用到两个不确定度值,一个是你本次做测量审核活动的不确定度值,还有一个是测量审核提供者提供的不确定度值(样品的不确定度值)。不确定度是传递的,如果你用质控样检测分析不确定度,我想,它原有的不确定度还是需要带进去的。
baby073125
第2楼2012/09/29
谢谢回复,我想问一下如果质控的样品是能力验证留样,用在内部质量控制里面的话,可以假定它的不确定度是〇吗,因为根据公式内容分母的数越小的话,计算出来的En值应该越大,那么假定的质控样品为零的情况下合格的话,En值合格的情况下。在质控样品在有不确定度的情况下,En值是不是应该更合格。
第3楼2012/09/29
好像还是没怎么明白你的意思哈。
第4楼2012/09/29
如果质控标准样品不确定的话也就是它假设它的不确定度为0,算出来的En值合格的话,那么要比实际计算的En值要大。也就是说按质控标准不确定度为0算出的En值合格的话,实际的En值一定是合格的。所以上如果质控样品不确定度不知道的话可以假定它的不确定度为0来计算En值。
金月
第5楼2012/09/30
看的我头大了,我认为不能为0计算,应该带入原有的不确定度
第6楼2012/10/01
假如说原有的不确定度不知道的话,我们是否能假设为零
hou1210
第7楼2012/11/22
应该能为零,但是实际上不是零的,按楼上说的如果判断合格还可以,如果结果与标准相差不大的话,有吃亏的可能。
dddfug
第8楼2012/12/18
这样还是不严谨的,我们得出EN值不是只为了得到它大于1还是小于1更多的通过判断反映实验室的水平。要改变那种只要过了就高高挂起的心态!!!EN必须要准确的不确定度!
第9楼2012/12/18
是啊,做内控还行,如果外部对比的话恐怕要吃亏的。
第10楼2012/12/18
其实我们用的能力验证留样本身就是做内控用的,而标准值有的不一定给出示不确定度,所以我们只能假设为零。
