Thermo质朴喷针堵塞怎么处理
液质联用(LCMS)
  • 实验室有一台Thermo TSQ Quantum Ultra 最近做样品时不小心把喷针堵了,是不是就报废了,能不能通?请大家给点儿意见,谢谢!
  • 该帖子已被版主-chy57589893加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 慕枫
    第1楼2012/09/28
    超声,拿有机溶剂和水等清洗,找导管连上注射器冲(阻力很大,小心注射器)。能不能通不好说,堵的差还行,堵得太严重就有点麻烦,这次通了以后还会比较容易堵,如果堵的太厉害建议换新的,仪器一般都有备用的。
  • 该帖子已被版主-nankingee加3积分,加2经验;加分理由:欢迎交流
  • zyh87_
    第2楼2012/09/28
    这已经是第二次堵了,上次是气体通路,这次是液体通路,唉
    zhangrf308(zhangrf308) 发表:超声,拿有机溶剂和水等清洗,找导管连上注射器冲(阻力很大,小心注射器)。能不能通不好说,堵的差还行,堵得太严重就有点麻烦,这次通了以后还会比较容易堵,如果堵的太厉害建议换新的,仪器一般都有备用的。
  • 慕枫
    第3楼2012/09/28
    你们用的空气压缩机?是不是气体质量有问题,或者净化设备有问题,赶紧找找原因吧
    zyh87_(zyh87_) 发表:这已经是第二次堵了,上次是气体通路,这次是液体通路,唉
  • zyh87_
    第4楼2012/09/28
    实验室有氮气发生器的。这次堵塞可能是样品没处理干净吧,上次堵塞气路就不知怎么回事了
    zhangrf308(zhangrf308) 发表:你们用的空气压缩机?是不是气体质量有问题,或者净化设备有问题,赶紧找找原因吧
  • tanggangfeng
    第5楼2012/09/28
    如果你有备用针,备用针里有一根很细的金属丝,用它从喷头那里进,捅一下,一般都能捅开,堵一般堵在喷针前端。
    zyh87_(zyh87_) 发表:实验室有一台Thermo TSQ Quantum Ultra 最近做样品时不小心把喷针堵了,是不是就报废了,能不能通?请大家给点儿意见,谢谢!
  • 雾非雾
    第6楼2012/09/28
    用那种细的钓鱼线试试能不能透开。这是工程师教的小窍门。
  • 胜邪
    第7楼2012/09/28
    真正不行,还有版友用火烧的。
  • 雾非雾
    第8楼2012/09/28
    气质进样针的可更换针头里都有这样的细丝,但感觉太软了,液质进样针也有类似的?
    tanggangfeng(tanggangfeng) 发表:如果你有备用针,备用针里有一根很细的金属丝,用它从喷头那里进,捅一下,一般都能捅开,堵一般堵在喷针前端。
  • chy57589893
    第9楼2012/09/28
    我的喷针也堵过几根,起先是一睹了就买一根,可是由于成本太高(1根5000),我后来就把以前堵了的,重新拿出来,想办法看能否处理的通一下,我的办法是将那个喷针接在uplc上,然后分别用甲醇和水,梯度冲一下,实在不行用1%硝酸试着冲一下,最后4根竟然处理出来2根
  • zyh87_
    第10楼2012/09/28
    我的配件里没有的说
