液质联用(LCMS)
慕枫
第1楼2012/09/28
网上有使用的注意事项,http://wenku.baidu.com/view/5b764b4fc850ad02de8041d9.html我觉得这篇文献的梯度设置是按照ODS C18柱的模式来的,按这种梯度来做时间久了会影响HILIC柱的柱效,影响峰形和保留。印象中 waters 的HILIC柱是不让进甲醇的,原因好像是极性流动相会水解色谱柱的键合相,影响使用寿命,所以有机相不能低于40%,不知道记得有没有错。
happy爱米粒
第2楼2012/09/28
进样体积也够大的啊,是不是把比例弄颠倒了?一般是有机相比例不能低于80%的
三人行
第3楼2012/09/29
我认为不可以,流动相比例过度太大,从95%的醋酸铵直接过渡到100%的乙腈,盐一定会析出,导致系统堵塞。
第4楼2012/09/29
有道理,尽管乙酸铵浓度是非常低的
yzulcl
第5楼2012/09/30
还有,这个梯度是反的。HILIC 的梯度,一般是起始 90% 左右的乙腈,走到 50% 的乙腈。因为流动相有盐,所以不会用 100% 的乙腈;也不会用低于 50% 的乙腈。很多的 HILIC的 说明书上写得很清楚:乙腈比例不能低于 50%。窃以为偶尔低于 50% 问题不大,日常用还是听从说明书的好。
第6楼2012/10/03
还是按照说明书的好。
sukiliang
第7楼2012/10/05
我觉得还是好好阅读说明书
