水质检测
ldgfive
第1楼2012/09/28
PH值应该没有平均值的概念吧
zsj201204
第2楼2012/09/28
根据需要计算的
智慧的弟弟
第3楼2012/09/28
你这个差别这么大,怎么平均?
yifan1117
第4楼2012/09/28
这个还真没有听说过平均值。
东北生长的苹果
第5楼2012/09/28
这两个PH值是一个样品测出来的吗?怎么会差这么多,我们PH一般都是一个样品测两次,然后取平均值的。
第6楼2012/09/28
我是举得一个例子,我做数据需要的,后来领导告诉我说不是简单的平均,要取对数那么算
尘
第7楼2012/09/28
是的,要先折算过去在折算回来,当然你也可以写7.12~8.28,不过这个差距有些大,一般测一次就可以了
小H
第8楼2012/09/28
用对数来计算PH的平均值,测定PH时都是读数两次取平均值
水星
第9楼2012/09/28
不虽然楼上说的可行,但是你要是测成这样的数据建议重测,这平均没意义
第10楼2012/09/28
谢谢你提供资料
