vandyke 2014/04/14
电导池常数与电导池有效面积和距离有关,当使用过程和保养不当导致有效面积或者距离发生变化,就会影响到电导池常数的变化,因此需要用标准溶液校准电导池常数才能使用。不应当使用厂家的标称值,或者“上次”测量的值。
暗夜精灵 2014/10/21
我也遇到过类似的情况。下面的希望对你有用 1.电极很久没有使用。 2.电极使用时间长,寿命到了 3.Kcl溶液如果自己配的一定要烘干。 4.Kcl溶液没问题,就用校正后的系数
tutm 2014/04/14
这很可能是电极表面有油类沾污,导致电极的有效面积减少造成的。 可以用加有洗涤剂的(洗洁精)热水洗涤,然后纯水冲干净再试。
翠湖园 2014/10/21
电导电极应定期进行清洗,可用50%的温热洗涤剂和一只尼龙刷子刷洗,再用除盐水冲洗干净。若电导电极内部有粘着力较强的沉积物时,用20g/L浓度的稀盐酸溶液清洗,再用除盐水彻底冲洗干净。 必须特别注意仪表应有良好的接地线,并按制造厂要求进行接线,否则会影响仪表的正常工作。 电导电极应根据水质情况,每3-12个月定期清洗、校验一次(也可随主机大、小修日程安排),其操作步骤如下: 1、将电极小心地从不锈钢流通池外套中逆时针旋出。 2、检查内外电极有无异物。 3、将电极的不锈钢部分浸泡于浓度为10g/L的稀盐酸溶液中1h左右,取出后用除盐水淋洗(注意:不可使电极的引出线部分接触稀酸溶液或受潮,否则会损坏电极)。 4、将电极放入不锈钢外套中旋紧,接入除盐水冲洗4-8h。 5、按上述方法进行流动法校验电极常数,校验后的常数若有变化,可通过设置按钮进行调整。
