【第三届原创参赛】分光光度法测定饮用水中铁含量方法改进
  • yinyunxia2008
    2010/08/26
水质检测
  • magang_35
    第1楼2010/08/26
    不错哦,我们在做铁的时候就感觉在电炉上要烧很长的时间,还要洗很多的瓶子,
  • yinyunxia2008
    第2楼2010/08/26
    感谢楼上的,我也是觉得在电炉上烧很慢,本来想用烘箱做的,可是我们的烘箱坏了,所以就只能用高压锅了,
  • 土老冒豆豆
    第3楼2010/08/26
    楼主这篇参加原创大赛吗?
  • 今明后
    第4楼2010/08/27
    以前还没有原子吸收仪的时候,用邻菲罗啉法做过,效果不怎么理想,楼主的高压消解也许是好办法!
  • yinyunxia2008
    第5楼2010/08/27
    高压消解也是邻菲罗啉法,只是消解用的设备不同而已,加药都一样
  • huacai
    第6楼2010/08/29
    没看明白改进之处在哪能,指清楚会更好
  • yinyunxia2008
    第8楼2010/08/30
    改了以后我们可以同时做很多样
    想像一下一个普通的高压锅可以放多少支50ML的比色管
    就可以做多少个样
    还有可以不要洗三角烧瓶了因为没有用到
    并且整个试验在1小时可以全部完成
    如果你做50个样在电炉上烧可以想像要多长时间
  • yinyunxia2008
    第9楼2010/08/30
    大家如果有烘箱我想做出来的结果也不差
  • yinyunxia2008
    第10楼2010/08/30
    我也是因为我们实验室改造
    般到一个简陋的地方
    什么都没有
    用电用水都受到限制
    就一个电炉消解样品
    做8个样都能把人逼疯
    所以才想了这个办法
