气相色谱(GC)
houjjun
第1楼2012/09/28
应该是比较好的,现在好多时候都选择了这种进样方式
huaibeijiayuan
第2楼2012/09/28
你的曲线有没有重现做呢?分流改变,其响应值会变化,导致你的结果偏差,重现做曲线吧。
zxl317189452
第3楼2012/09/28
是不是跟分流不分流一样的道理呢?
wangtao0726
第4楼2012/09/28
按说用外标法不会这么的偏差,是否是超出线性范围?
秋醉虞阳
第5楼2012/09/28
同意淮北的,你的曲线是重新做过?还是你用单点来做的
jiaodandan
第6楼2012/09/29
单点标!由于工程师维修的时候将比例阀调动了,所以现在峰面积跟以前不一样了,是不是我所有的方法的曲线都要重新做呀?我现在正在试着用原来的样品进样,然后调节比例阀使得其峰面积跟以前差不多,这样曲线就不用重做了吧?
第7楼2012/09/29
参数变化后曲线必须重新标定过,要不误差会比较大。参数调回来需验证,是否变化了。没变化可以使用。做单点需要峰面积相近
tangtang
第8楼2012/09/29
数据重复性怎么样?
yzguo
第9楼2012/09/29
只要有改变,就应该重新做。
雨木霖
第10楼2012/09/30
LZ悲剧的需要重新做曲线了。。。
