上海沛欧
第6楼2012/12/26
如何选择定氮仪?
1 是希望得到准确的数据。
2 仪器是为我服务的,我不想无休止的伺候它。
3 综合成本低而不是单纯低价格而选中它,并能有效低成本使用。
如果你选择定氮仪同意以上三点要求,以下的内容可能对你有参考。
我们有了共识,就可以讨论选购定氮仪要点。
定氮仪是一种在强酸强碱,水,加热的环境下工作的仪器,使用环境恶劣。首先仪器要考虑防腐防锈的问题。
定氮仪是较恶劣环境下工作的仪器:浓硫酸,硼酸,氢氧化钠等腐蚀体和加热在仪器内产生负压。这对仪器的外观有很大的考验,为此沛欧公司提出了“永不生锈"的承诺,全部外壳大胆应用了价格较高和加工要求高的ABS工程塑料,抛弃了传统的金属作为外壳,一举解决了外壳生锈的顽疾。这一举措得到了用户的好评,告别了定氮仪实验室的锈迹斑斑,改善了工作环境,也提高了仪器的美观度。更重要的是沛欧公司的防腐理念也引起了同行的重视,纷纷部分选用ABS作为防腐材料。
注重仪器的内部质量
1 定氮仪的工作条件决定了对零配件材料的苛求,为此沛欧关注合格的材料胜于关注低的价格,能保证仪器长久使用的材料,是我们选用的标准,为此沛欧多次为选用的材料而做了大量的试验,保证了材料关。例如:内部管道,电磁阀,冷凝管等。
* 为了碱路的防腐,沛欧特制了管道,解决一般硅胶管发红发硬的老化现象和橡胶管管路老化开裂的顽疾,保证管道不泄漏,保证了仪器的回收率,尤其保证低浓度样品回收率。数年不用更换管道
* 选用优质的电磁阀,使得每次加液一致性提高。并减少故障率。
* 冷凝管的效果直接影响蒸馏高浓度样品的回收率,沛欧定氮仪蒸馏加热功率达到1.5KW,能够产生足够的蒸汽包裹氨气,而优质的冷凝管能确保足够量的蒸汽能冷凝到足够低的温度,保证高浓度的样品不泄漏,保证了仪器的回收率。而低功率蒸馏器,保证不了高浓度样品的回收率
2 在生产工艺上精益求精,制订了严格的检验标准,从细处着手,关注每一个细节。保证合格的仪器到用户实验室。
3 在国内运输条件较差的情况下,改善包装质量,用高温处理的夹板木箱代替纸箱或实木箱,既保留了纸箱的柔性,也保留了实木的刚性,最大可能的减少运输对仪器的伤害。
通过产品合理设计,优质材料选择,严格的生产工艺和细致的产品检验,使每一款的沛欧产品都对得起用户的信任。上海沛欧分析仪器有限公司将保持自己的风格,感谢沛欧用户对我们的信任,更为潜在用户提供高品质,高性价比的仪器。
沛欧仪器使用户关注于检验本身,而不成为仪器的维修专家。
上海沛欧
第8楼2012/12/29
如何选择全自动定氮仪:
全自动定氮仪滴定的终点的判断是设计定氮仪的灵魂,如果这一点不能做完美,那其他参数没有意义。了解全自动定氮仪颜色法和伪颜色法(比色法)区别,是避免采购不良定氮仪的较简便的方法。现在市场上一般采用电位法,颜色法和比色法三种方法来判断滴定的终点。由于电极法对电极要求较高和使用上的不便,此类仪器用户较少。在此不做讨论。
颜色法与伪颜色法(比色法)的区别:
由于有些企业由于能力、品行、成本原因,把比色法混淆为颜色法,使购买者数据不稳定和准确性差,花了钱又添了麻烦。作者在此介绍一些简单的方法来辨别二者的区别。避免“李鬼”附身。
1 定氮仪滴定时到达终点,样品颜色发生变化,此时就认为滴定到终点。但是要注意的是:此时变化的是颜色(不仅仅是某波长的光通量的变化量,而要判断不同单色光相互关系)而不是单色光。如果用单色光(滤光片)比色而来判断,那毫无疑问数据是不可靠的,最大的问题是线性度差和重复性差。
2 单色光比色就像分光光度计一样需要避光,所以伪颜色法(比色法)的定氮仪他的光路是密闭的。使用者看不到光路、比色杯和反应样品。而颜色法本身是复合光,判断的依据是不同颜色的关系,所以对自然光的变化对判断影响是非常小的。所以你可以看到样品杯和光线,甚至可以看到光源。这对颜色法和伪颜色法提供了直观的选择依据。
3 蒸馏和滴定的关系:颜色法可以蒸馏和滴定同时进行,直到蒸馏结束来最终判断终点。而伪颜色法(比色法)由于技术限制只能蒸馏后再滴定,检测时间长。
你如果依据以上三点来比较,不符合颜色法的原理的,那就坚决淘汰,而不去管其他参数如何精美,否则有可能陷入陷阱(用比色法来冒充颜色法本身就是能力和品质有问题,其他精美的参数都必须打个问号,在此不做讨论)。
注意:比色法是早已淘汰的检测方法,更无检测标准的依据,而颜色法是目前全自动定氮仪检测的主流方法,且为各类检测标准所接受。
钓鱼要鱼饵、行骗恰恰点你的弱点。千万不以低价、无比精美但又无法检验的参数所迷惑。
一些使用国产仪器的用户,变成迪迪不休的“祥林嫂”。多提高自己的能力,李鬼就难上身了。
