东北生长的苹果
第3楼2012/09/28
9.11傍晚,因为对于上午和下午的结果,苹果觉得不太可靠,所以贪黑又做了一遍。曲线勉强及格,自带标准中稀释20倍的根本不在范围内,做出来的盲样,趋势和下午差不多,可是含量却又有了变化。而且经同杯位反复测量,含量变化很大。
9.12日上午,重新换了一只标样,标准值为70.37μg/L,不确定度是6.33μg/L。自带标样在合理范围内,盲样含量,比前一天,大的大一些,小的小一些。
9.12下午,又换回原来的标样,重新开机再测,效果挺好,曲线合格,标样合格.
9.12 考虑到第二次结果不错,于是苹果又开始了第三次的测试,这次的结果和第二次的测试结果基本差不多,结果如下:
东北生长的苹果
第4楼2012/09/28
晚上,苹果冥思苦想,为什么会出现几天来的测试结果趋势不一致?11号的结果简直是让人接受不了,上下午的变化太大了,12号第二次和第三次的结果还算理想,但是苹果心里还是没有底,反思的同时也在网上查询荧光在砷的检测中所可能出现的问题。发现有在样品中加入40%体积比的硫脲+抗坏血酸溶液(5%)的情况,据说效果很好,所以决定在第二天,按此方法试一下。
9.13 首先按网上查询的办法测了一次。其中,样品中的硫脲+抗坏血酸的混合溶液加了4mL。自带标样为标准值为70.37μg/L,不确定度是6.33μg/L。这里要说明一下的是,只有样品空白和盲样是40%混合液,而曲线还有自带标样都是加了1mL的混合溶液。标样在允许范围内,但是有点偏高.样品A和样品B的含量和前一天基本差不多.
东北生长的苹果
第5楼2012/09/28
紧接着,苹果又测了第二遍,苹果这次采用的是手动稀释,而且混合溶液也是按规范正常要求加的,自带标样的标准值为137μg/L,不确定度是10μg/L,,稀释了20倍。标样超出允许范围,偏高,样品A和样品B所测含量比第一次测试结果偏大.
总结:苹果的荧光一直是在调试阶段,其中调试的全过程,稍后会在另一个原创中总结。在调试过程中,遇到了很多问题,苹果还是没能控制住心浮气燥的情绪,一遇到问题马上就烦燥了,而且总是不能事先把准备工作做齐全,不能及时上网查询相关问题,总是想张嘴就问,不去思考。发这篇原创,也是想请大家帮我分析一下,出现这些原因的问题是什么。
