ICP-MS
ninecolorsun
第1楼2006/05/17
偶对消解不很理解,不知道经过消解后,PP的分子量有没有变的很小,若没有,水是能把高分子的PP沉淀出来得,溶液变浑浊也就很正常了。
zsdzsdzsd
第2楼2006/05/20
一个应用报告塑料样品定量分析
crownwong
第3楼2007/02/26
可能是消解后一些物质在不同酸度下的溶解度不同,可以先加入一定量的水,然后过滤,滤液应不会再浑浊,注意将滤纸多洗几次后定容.
歪门邪道读鸟书
第4楼2007/02/26
dr原来消解生物样品的时候,如果消解不完全,加水会有浑浊出现 。你把酸量加大一些试试,看是不是没有消解完全。
