原子吸收光谱(AAS)
alai
第1楼2006/05/17
PE的?听说现在产品和服务都很差啊!!
weizai1980
第2楼2006/05/17
我们家的也出现这种情况,可能是空白太高的缘故,不知道你做啥,需不需要消解,如果消解的话需要赶酸。
步遥
第3楼2006/05/17
光英文界面其实并不烦最烦的是仪器出了问题。至于样品吸光度为负数,有很多原因。我也不在行。比如楼上有人说的没赶酸的问题或者是灰化和原子化温度设置不恰当的原因。
qhdjyg
第4楼2006/05/17
我用火焰时吸光度为负值。大家处理样品时,进样前用APDC-MiBK或DDTC-MIBK萃取么。各位有中文的说明书么???
一丨丿丶
第5楼2006/05/17
萃取应该是做海水样品吧,你们做土壤和食品样品吸光度也为负吗?
zzw75
第6楼2006/05/18
出现负值,主要是你的被测物中的该元素含量低于空白中的含量.PE的原吸在处理数据是如有校正空白,则试样的吸光度为实测值减去空白的吸光度,故有时会出现负值;还有种情况,就是在无空白时,测石墨炉由于背景吸光度大于真实吸光度,导致校正后吸光度为负值.
第7楼2006/05/18
我做的是矿泉水,标准里要求标液和样品都经过萃取,但一个样品要做十几种元素,都要萃取的话,一天什么都不用干了,也不知国标是怎么定的。
zhuxc
第8楼2006/05/18
确实会出现这样的情况。样品和标液的基体不一样,干扰情况有所不同,比如酸度。
qd-hsf
第9楼2006/05/26
太麻烦,累死人啊
第10楼2006/05/27
出现负值,主要是你的被测物中的该元素含量低于空白中的含量.富集好再上机测定试试
