ICP-MS
wangjstw
第1楼2018/07/02
连接蠕动泵的废液管一旦安反,废液会返流到雾化器、甚至可以淹没炬管,进而导致火焰熄灭、检测中断。如果真淹了,就得处理炬管,还是比较麻烦的。
wnnzl
第2楼2018/07/04
说白了就是仪器会进水,短时间问题不大,但发现晚了,你就很麻烦
Tim
第3楼2018/07/06
到一定时候,雾化室积水被吹到炬管,然后熄火,正常情况会关阀;如果这时蠕动泵停止,没什么大问题,如果蠕动泵不停,长时间后,废液会通过炬管流出,可能会淌到仪器里
