气质联用(GCMS)
learner1999
第1楼2012/09/29
其它样品的情况也是这样么?
yrp1987
第2楼2012/09/29
楼主,你图上的纵坐标不一致的啊。
蓝是那么的天
第3楼2012/09/29
测试响应不一样纵坐标不一样很正常。
symmacros
第4楼2012/10/01
请问MA是什么?
sukiliang
第5楼2012/10/01
烤烤柱子吧
马克思的战友
第6楼2012/10/01
峰变宽可能是由于柱箱温度设置不对,再改改温度,把保持2分钟去掉试试
florius
第7楼2012/10/01
换一根新柱子试一下
arvid2007
第8楼2012/10/02
进一个别的样品,看看还存在这种问题与否
第9楼2012/10/02
不知道楼主的柱子用了多长时间了?标样(液)也是峰扩展吗?
安平
第10楼2012/10/02
您使用什么溶剂,有没有和以前的溶剂不同?
