fragr
第3楼2010/01/21
荧光寿命测试—TCSPC工作原理
处于分子轨道基态的电子吸收高能量光子的激发后,跃迁到激发态,产生电子-空穴对,这个过程我们称为光致激发,处在激发态的电子从第一激发单重态回到基态,以发光的形式释放出能量,整个过程称为光致发光的荧光过程。
通常我们把10-15s数量级的吸收过程忽略不计,定义被激发电子停留在激发态的平均时间称为荧光寿命,荧光寿命代表分子轨道更加详细的组成及复合机理。荧光寿命通常在ps到us级。如此短的时间过程,我们无法直接采用现有的电子及检测手段准确获取ps级间隔的数据,所以以统计学为基础的时间相关单光子计数方法(TCSPC)成为最成熟、最准确、灵敏度最高的荧光寿命测试方法。
荧光寿命的物理模型是δ脉冲光源激发,样品发射荧光,荧光强度对应这个δ脉冲的响应。实际的光源中,脉宽都是存在的,于是我们把脉宽分解为多个δ脉冲的集合,实际获取的荧光寿命成为这个集合的响应的加和。高等数学上面称之为卷积,随后通过数学解卷积过程,我们就获得准确的样品的荧光寿命及组成。
对于TCSPC测试过程,整个荧光衰减过程采用时间通道的方案来进行,通常时间通道有256-8096个供选择,统计假设采集到光子的概率和当时的荧光强度成正比。脉冲光源开始工作时,我们获取计时Start信号,设定检测器在一次脉冲获取一个光子的概率是2%,通过TAC时幅转换器把获得光子的时间(start to stop)以电压形式记录下来,记录在对应的时间通道中;多次脉冲后,多通道时间记录器中就获得了实际的荧光衰减曲线;然后我们以同样的方法采集光源的脉宽曲线。荧光衰减曲线和光源脉宽曲线带入专门的拟合软件,我们可以获得荧光寿命的数值、组成及相关系数。
skyee
第5楼2010/03/04
如此清晰的说明了一个很难理解的单光子计数技术,值得推荐!
