原子吸收光谱(AAS)
LiveBandit
第1楼2006/05/17
楼主你忘记说了一个问题:你说的是哪个元素的空白值啊?Pb?Cd?Cu?我有点抬杆的说法:要是贵金属达到那数值就不用去开矿山可以在这里直接提纯了!
步遥
第2楼2006/05/18
忘了说了,是铅!!空白的吸光度有0.136左右,在标准曲线上的值是11ppb我尝试过分别直接仅试剂(双氧水、硝酸、纯水),都没有问题。难道是由于在操作中引入的铅污染或者是由于空白的基体和样品的基体不同?
leo_ma
第3楼2006/05/18
ding!!!
qhdjyg
第4楼2006/05/18
做铅本身不稳定,空白值是够高的了。1、石墨管的好坏2、样品处理时器皿的污染、试剂的纯度3、升温程序的改进。酸度的影响。
第5楼2006/05/18
用茶叶标准参考物质(参考值是4.1-4.7ppm)测得的浓度减去这个空白值,然后最终计算得到的茶叶的铅的浓度4.42ppm
夜市
第6楼2006/05/18
结果比较准! 大家认为呢?既然结果比较好,那么空白高减去就可以了。从你做的结果来看空白值对你的结果影响不大。
第7楼2006/05/18
问题在于,需要检测的样品的浓度没有标准参考物质高。(从曲线浓度直接读出来的数值,标准参考物质的浓度大约在65ppb,而样品大概在25ppb)空白的影响对样品的值相对来说比较大!
djs
第8楼2006/05/18
空白吸光度通常不要超过0.06。你的是太高了。重做一个空白应该会变好。
第9楼2006/05/18
问题是,我这个空白做了三个重复。重复性很好,说明不象是操作过程中引入的污染。难道定容后的空白溶液和样品的基体不同的原因?或者是空白在标准曲线的低端,所以误差大的原因?不过也不能差这么多啊!
guwenxiu
第10楼2006/05/19
同意6楼的看法
