实验室建设
独钓寒江雪
第1楼2012/10/01
自己尝试维修,并上报领导修不好只能等厂家了
水星
第2楼2012/10/01
确实,也只能这个办法咯
ldgfive
第3楼2012/10/01
只能自己动手维修了,估计这种情况下,服务工程师也应该休假了,找不到人了
gdjllt
第4楼2012/10/01
看问题能不能自己解决,不能的话报领导处理
pfz1985
第5楼2012/10/01
这个时候一般都放假,认真做好故障记录,等待领导处理
菜头
第6楼2012/10/01
放假期间仪器坏了最麻烦,只能自己动手尝试一下。如果跟工程师关系好,可以电话支持一下。首先还是要向领导汇报,说明原因,以便与客户沟通。
第7楼2012/10/01
对啊!人家工程师都度假去了
第8楼2012/10/01
如果有关系好的,负责任的工程师,你打电话给他,他还可以帮你电话指导一下
第9楼2012/10/01
上报领导肯定是要的,但是麻烦最终还是没有解决啊
wss5456
第10楼2012/10/01
你的意思是这个仪器你们单位就只有1台?那就只能自己或者通过领导联系一下附件的企业单位去借用仪器啦
